このオプションでは、金型の任意のノードに温度しきい値を設定できます。そのノードがこの温度に到達すると冷却が停止します。このオプションを使用すると、金型が指定した温度に到達するのに長い時間がかかる場合があり、その結果、指定されたサイクル タイムが変更されることがあります。
このダイアログ ボックスにアクセスするには、[急速加熱冷却の入口]ダイアログ ボックスの[水冷却]セクションで[温度制御]を選択し、[指定]をクリックします。
| プロパティ | 説明 |
| 冷媒制御 | 冷媒を管内に送り込む流量はさまざまな方法で指定できます。ユーザーの実際のシステムをより正確に表現できる方法を選択してください。
| 冷媒入口温度 |
金型の冷却に使用する、回路入口部の冷媒温度の値を入力します。冷媒入口温度は、金型が突出可能温度まで低下する速度を決定します。 |
| 温度制御 | 温度を制御するには、次の値を指定する必要があります。
