引張弾性率、主方向(ファイバー)結果
引張弾性率、主方向(ファイバー)結果は、1 単位の移動を発生させるために必要な応力を示します。
このヘルプ トピックでは、次の繊維配向保圧解析結果について説明し、1 単位の移動を発生させるために必要な応力を示します。
この結果の使用法
繊維配向解析および Dual Domain 繊維配向解析の場合、第 1 および第 2 主方向の引張弾性率(ファイバー)結果は、肉厚に対するファイバー(FOT: fiber-over-thickness)の平均値、つまり各要素の肉厚方向の平均値です。3D 繊維配向解析の場合、解析終了時にモデル内の要素ごとに第 1 主方向の引張弾性率(ファイバー)結果が記録されます。
第 1 主方向は、繊維配向の第 1 主方向と一致し、繊維配向充填+保圧解析で決定されます。第 2 主方向は、第 1 主方向に対して垂直です。第 1 主方向が X、第 2 主方向が Y であれば、Z が第 3 主方向になります。
これらの結果を相互に組み合わせて表示し、第 1、第 2、および第 3 の各主方向の平均引張弾性率圧力(Mpa)を決定します。
注: 引張弾性率の詳細については、モデル内のラミネートごとに記録される第 1 主方向および第 2 主方向の引張弾性率結果を参照してください(Midplane/Fusion モデルのみ)。
直交性仮定
繊維充填コンポジットの熱機械的特性計算は、繊維充填材料プロパティは 3 つの直交主方向で異なるという直交性仮定に基づいています。この仮定の下に、9 つの独立した機械的定数と 3 つの独立した熱膨張係数があります。Midplane/Dual Domain モデルで必要な機械的定数は、反りのシェル構造解析の単純応力仮定に基づき、4 つのみ(第 1/第 2 主方向の引張弾性率ポアソン比 v12せん断弾性率 G12)です。
直交セットオプションでは、9 つの機械的定数(E1、E2、E3、v12、v23、v13、G12、G23、G13)と 3 つの CTE(第 1/第 2/第 3 方向における熱膨張係数)を同時に選択します。3D 繊維配向解析では、3D 反り解析に対して直交性仮定を含む熱機械的特性の完全なセットが必要です。これらのプロパティは要素に基づくため、四面体またはビーム要素ごとに固有の直交プロパティ セットを持ちます。
注: [直交セット]オプションにアクセスするには、[充填+保圧]を含む解析順序が選択されている必要があります。
  1. [プロセス設定] [ホーム]タブ > [成形プロセス設定]パネル > [プロセス設定]をクリックします。[プロセス設定ウィザード]ダイアログ ボックスが開きます。
  2. [次へ] を必要に応じてクリックし、ウィザードの[充填+保圧設定]ページを開きます。
  3. [繊維配向解析(繊維充填材料の場合)]オプションを選択し、[ファイバー パラメータ]をクリックします。[繊維配向ソルバー パラメータ]ダイアログ ボックスが開きます。
  4. [コンポジット プロパティ計算オプション]をクリックし、[繊維充填プロパティ出力]ドロップダウン リストから、[直交セット]を選択します。
