異方性マトリックス材料特性の入力
Mori-Tanaka マイクロメカニックス モデルでは、繊維充填材料の異方性マトリックス材料特性を使用できます。
ヒント:
他の解析で再使用する材料をパーソナル材料データベースに保存できます。
注:
コンポジット プロパティを使用しておらず、使用材料に異方性マトリックス データがある場合は、既定で Mori-Tanaka モデルを使用できます。
材料データベースで編集する材料を検索して、その材料の詳細を表示します。
この材料は、デフォルト データベースまたはパーソナル データベースに記録がある可能性があります。
[熱可塑性樹脂]
ダイアログ ボックスが表示されます。
[機械的特性]
タブを選択します。
[マトリックス プロパティ]
ドロップダウン リストから
[7 つのマトリックス プロパティの使用]
を選択します。
[マトリックス プロパティの編集]
をクリックして
[マトリックス プロパティ]
ダイアログ ボックスを表示します。
異方性マトリックス特性を入力します。
弾性率、第 1 主方向(E1): 流動方向の弾性率
弾性率、第 2 主方向 (E2): 流動に垂直方向の弾性率
ポアソン比(v12): 流動方向と垂直方向間のポアソン比
ポアソン比(v23): 流動に垂直な 2 方向間のポアソン比
ポアソン比 (G12): せん断弾性率
Alpha1: 流動方向の熱膨張係数
Alpha2: 流動に垂直方向の熱膨張係数
[OK]
をクリックしてマトリックス プロパティを保存して、
[機械的特性]
タブに戻ります。
[OK]
をクリックして
[熱可塑性樹脂]
ダイアログ ボックスを閉じます。
これで、異方性マトリックス材料特性を持つ材料を Mori-Tanaka マイクロメカニックス モデルで使用できるようになります。
親トピック:
Mori-Tanaka マイクロメカニックス モデル(手順)
