応力テンソル結果に表示される数値は、選択した方向(既定では第 1 主方向)で突出時に成形品全体に発生している応力、凡例の[肉厚方向表示位置]で示されている成形品の肉厚位置のラミネートに発生している応力、および凡例に示されている荷重係数です。
ぜい性材料を使用する場合は、主応力を考慮します。高いレベルの応力がかかる部分を特定し、その結果を関連する材料の基準と比較します。要素にかかる第 2 主応力の絶対値が、関連する材料の基準値より大きい場合、その成形品には不具合が発生します。
各プロットは、要素断面の中で肉厚方向表示位置値で指定された特定の 1 つの位置に対応しています。肉厚方向表示位置値で -1 は要素の裏側、0 は要素の中央線位置、1 は要素の表側を指します。
肉厚方向表示位置値は、[プロット プロパティ]ダイアログ ボックスの[アニメーション]タブで確認または変更ができます。
[プロット プロパティ]ダイアログ ボックスの[テンソル]タブにあるオプションを使用すると、第 2 主方向または 6 つのテンソル成分のいずれかに沿って発生している応力を表示することができます。
この結果では、成形品内部の応力分布がテンソル プロットとして表示されます。第 1 主方向の応力結果または第 2 主方向の応力結果を使用して、応力をコンター プロットとして表示することもできます。
