** 警告 702352 ** 要素 %7d と %7d は重なっているか、近すぎます。解析においてこれらの要素が解決できない場合があります。これらの要素のあるリージョンのメッシュを改善することをお勧めします。
冷却解析の境界要素の積分中に、近接しすぎた 2 つの要素を検出しました。2 つの要素の中心間の距離が、いずれかの三角形の平均エッジ長の 10 パーセントよリ短い場合、警告がトリガーされます。この警告は通常、アスペクト比が非常に高い 2 つの三角形要素が隣接している場合に発生します。このエラーの他の原因としては、アスペクト比が低い近接する 2 つの三角形要素間で、成形品内に折り畳んだ部分が形成された結果として 2 つの要素間に非常に小さなテーパー角度が発生することが考えられます。この警告は、Dual Domain メッシュでは成形品の肉厚が非常に薄く、対角が大きすぎる場合に発生します。また、この警告は冷却回路要素が三角形要素と交差する場合にも発生します。
を使用して、メッセージが特定する要素を見つけ、その要素のアスペクト比を確認します。アスペクト比が非常に高い場合は、要素を変更する必要があります。2 つの要素によって成形品内に折り畳みが発生している場合は、モデルを変更して 2 つの要素間の角度を大きくする必要があります。相対する 2 つの Dual Domain 要素に関連した問題の場合は、エッジ長を短くして成形品のメッシュを再生成する必要があります。別の要素に交差するビーム要素に原因がある場合は、モデリング エラーを修正する必要があります。
