グローバル マージ ツール
[グローバル マージ]コマンドを使用して、ノード間の距離を指定し、その距離内に存在するすべてのノードをメッシュ全体で検索してマージします。この距離はマージ許容値です。[グローバル マージ] コマンドはメッシュ全体に適用されますが、[ノードのマージ] コマンドは指定したノードのみに適用されます。
このツールを使用するには、[グローバル マージ] ([メッシュ]タブ > [メッシュ修復]パネル > [グローバル マージ])をクリックします。
このダイアログ ボックスの[入力パラメータ]セクションで、マージ許容値を指定します。ノードがこの許容値よりも接近している場合、これらのノードはマージされます。
注: 負の値を入力すると、ノード ラベルが縮小され、使用していない値を除去します。すべてのノードに順番にラベルが付けられ、コンピュータのメモリを節約でき、解析時間も短縮されます。
要素エッジに沿ったノードのみマージするのかを決定します。[グルーバル マージ]ツールを使用してフリー エッジを修復する場合は、このオプションは選択すべきではありません。
このダイアログ ボックスの[選択オプション]セクションで、フィルターを使用するのかを選択し、使用する場合はフィルターのタイプを選択します。
注: メッシュ修復ツールの多くは、ノードの選択や操作に関係したものです。[レイヤー]ペインで、必要なレイヤーを有効にして、成形品内のノードを表示可能または選択可能にしてください。
ダイアログ ボックスの要素
マージ許容値
ノード間の最小距離を指定します。隣接するノードが指定したマージ許容値より接近している場合、これらのノードはマージされます。
マージ許容値 (mm) を入力します。
マージ報告
グローバル マージの完了時に、この領域には移動した要素およびノードの数が表示されます。
