プロセス設定ウィザード ダイアログ ボックス: コントローラ A 設定
プロセス設定ウィザードのこのページは、コインジェクション解析順序に対して、次を指定するために使用します。
このダイアログ ボックスにアクセスするには、[コインジェクション成形]プロセス、および[充填+保圧]を含む解析順序が選択されていることを確認した後、[プロセス設定] ([ホーム]タブ > [成形プロセス設定]パネル > [プロセス設定])をクリックします。
注: 次の一覧の項目には、現在のダイアログ ボックスでは利用できないものもあります。利用できる項目は、選択したメッシュ タイプ、成形プロセス、解析順序に応じて異なります。
一般設定
金型表面温度
樹脂が金型に接触する部分の樹脂と金属の境界の金型温度。
これが入力ボックスの場合は、必要な金型温度を入力します。
注:
  • 金型温度は、樹脂の冷却速度に影響します。
  • 金型温度を、突出可能温度より高い値にすることはできません。
他のコントローラへの切り替え:
コントローラ A からコントローラ B、またはコントローラ B からコントローラ A への切り替えをいつ行うかを指定します。
コントローラ A の設定...
このボタンをクリックして、コインジェクション プロセスのコントローラ A のアドバンス オプションを表示します。
