プロット プロパティ ダイアログ ボックス: 方式タブ
モデル上の結果表示方法を指定します。
結果をモデル上にシェーディングで表示、または、コンター ラインで表示できます。コンター ラインによるプロットは、結果を正確に解釈するのに適したオプションです。ここでは、次のタイプの結果表示方法も指定できます。
ダイアログ ボックスの要素
選択
モデル上の結果表示方法を指定します。
注: 選択した結果に関連するオプションのみが利用可能になります。
シェーディング
プロットをシェーディング ソリッドとして表示し、結果値を段階的な色で表現します。
シェーディング結果は、モデル レイヤーを非表示にして成形品の充填の様子を確認するときに効果的です。レポートやプレゼンテーションなど、視覚に訴える効果が重要な場合に有効なオプションです。
ベクトルを矢印として
各要素のベクトル結果を矢印で表示します。
矢印の方向はベクトルの方向を表します。また、矢印の長さは、[ベクトル]タブの[矢印/線分の長さ]の設定に応じて、固定した値になるか、ベクトルの大きさに比例した値になります。
注: ベクトル表示の色は、[ベクトル]タブの[色]オプションの設定に応じて、ベクトルの大きさまたは選択したベクトル成分によって決まります。
テンソルを軸として
各要素のテンソル結果を十字で表示する場合にこのオプションを選択します。ここでは、3 つの軸方向はテンソル固有ベクトル (主方向) を指し、軸の長さはテンソル固有値の相対的大きさを示します。
注: テンソル表示色は、[テンソル]タブの[色]オプションで選択した、特定のテンソル主要値またはテンソル成分によって決定します。
テンソルの第 1 ベクトルを矢印として
各要素のテンソル結果を座標軸系で表示する場合にこのオプションを選択します。ここでは、3 つの軸方向はテンソル固有ベクトル (主方向) を指し、軸の長さはテンソルの相対的大きさを示します。
コンター
プロットを 1 組のコンターとして表示し、各ラインは特定の値を表します。
このコンター ラインは、成形品が充填されていく順番で表示されます。
注: このプロットは、充填+保圧解析の充填時間結果の表示に効果的です。
ベクトルを線分として
各要素のベクトル結果を線分で表示します。
線分の方向はベクトルの方向を表します。また、線分の長さは、[ベクトル]タブの[矢印/線分の長さ]の設定に応じて、固定した値になるか、ベクトルの大きさに比例した値になります。
テンソルを楕円体として
各要素のテンソル結果を楕円体として表示する場合にこのオプションを選択します。ここでは、3 つの楕円体軸はテンソル固有ベクトル (主方向) を指し、軸の長さはテンソル固有値の相対的大きさを示します。
テンソルの第 1 ベクトルを線分として
このオプションを選択して、各要素のテンソル結果を、テンソル第 1 主方向を 1 つの軸、およびテンソル主要値の大きさを軸の長さとして表示します。
コンター
モデル上の結果の表示方法を指定します。
単一コンターを選択できるほか、必要なコンター数を入力することもできます。
単一コンター
結果を単一コンターとして表示します。
コンター値
成形品上に単一コンターとしてプロットする特定の結果値を入力できます。
[選択]領域で[コンター]を選択し、[単一コンター]ボックスを選択した後、プロットする目的の値を入力します。
コンター数
結果に表示するコンター数を指定します。
矢印を使用してコンター ラインの数を選択するか、数値を直接入力します。
注: コンターの最大数は 100 です。
変形後メッシュに表示
この機能は圧縮タイプの成形プロセスでのみ使用可能であり、既定でオンになっています。このオプションを設定すると、そのタイム ステップにおけるプレス位置に応じて結果がメッシュが引き伸ばされて印刷されます。これは結果を深く理解するために重要です。このオプションが組み込まれた圧縮タイプの成形プロセス フローの結果には、以下のものがあります。
  • ノードでの変換(熱硬化性樹脂のみ)
  • 密度
  • 伸張率
  • 固化層比率
  • 圧力
  • 樹脂充填領域
  • せん断速度
  • 温度
  • 速度
  • 粘度
