モデルのメッシュ生成
メッシュを生成していない形状モデルを作成またはインポートした場合は、解析前にそのモデルにメッシュを生成する必要があります。
CAD モデルのインポート時にメッシュ タイプを選択しましたが、この段階ではまだメッシュは生成されていません。メッシュは、ノードで接続した複数の三角形要素から構成されたもので、解析の基礎となります。使用できる有限要素メッシュ タイプは、Midplane、Dual Domain、および 3D の 3 種類です。
注: [レイヤー]ペインで、メッシュを生成するモデル リージョンを選択します。表示しているモデル レイヤーのみのメッシュが生成されます。
  1. ([ホーム]タブ > [作成]パネル > [クラウドでメッシュ])をクリックし、[メッシュ]タブを開きます。
  2. [メッシュの生成] ([メッシュ]タブ > [メッシュ]パネル > [メッシュの生成])をクリックします。
    [ツール]タブの[メッシュの生成]ペインが表示されます。
    [メッシュの生成]ダイアログ ボックスでは、メッシュのプレビュー、メッシュ パラメータの変更、および後で使用するためにパラメータの保存が可能です。
  3. 必要に応じて、生成するメッシュ タイプに合わせて[一般]タブ、[CAD]タブ、[NURBS]タブ、[四面体]タブ、1 または[四面体アドバンス]タブを選択し、メッシュ パラメータを変更します。
    注: [四面体]タブから[3D メッシュ]オプションを使用して、[従来の]メッシュ、または[アドバンシング フロント]メッシュから選択します。[アドバンシング フロント]メッシュ方法では、[肉厚方向の最大許容エッジ長]および[最大許容アスペクト比]を設定できます。
    ヒント:
    • [既定値の保存]をクリックすると、* マークが付いたすべてのパラメータを既定値として保存できる。
    • 保存したパラメータは、ユーザー定義または会社のワークスペースの一部として組み込むことができる。
    • [既定値の使用]をクリックすると、* マークが付いたすべてのパラメータを現在の既定のオプション値にリセットできる。
  4. [メッシュ生成]をクリックします。 新しいメッシュを使用してモデルが直ちに更新されます。
メッシュ密度は、できるだけ最適化する必要があります。初期予測として [グローバル エッジ長] の既定値をそのまま採用することをお勧めします。しかし、多くの場合この長さは粗すぎるので初期値の 1/3~1/2 まで細かくしなければならない可能性があります。または、[グローバル エッジ長]の値を、3D メッシュの場合は基準肉厚の約 2 倍、Dual Domain メッシュの場合は基準肉厚の 2~5 倍にします。次に、メッシュ密度を変更します。
1 3D のみ
