メッシュ統計情報の解釈
このタスクでは、次の手順を実行してメッシュ統計情報を解釈します。
  1. 前のタスクで作成した「 Tutorial 3 」プロジェクトで [tutorial_3_task_1] スタディを開きます。
  2. ([ホーム]タブ > [作成]パネル > [クラウドでメッシュ])をクリックし、[メッシュ]タブを開きます。
  3. [メッシュ]タブの[メッシュ統計情報] (([メッシュ]タブ > [メッシュ診断]パネル > [メッシュ統計情報])をクリックします。
    [メッシュ統計情報]ダイアログ ボックスが開きます。
  4. 「メッシュ チュートリアル」で学習した内容に基づいて、結果を確認します。
    メッシュに問題があることを示している結果はありませんか。以下の説明を参照して、結果の解釈を確認してください。
  5. 結果の検討が完了したら、[閉じる]をクリックします。
エンティティ数
この結果から、成形品のメッシュが生成されており、モデルに 2D フィーチャー (ランナー、冷却管) がないことを確認できます。接続リージョンが 2 つレポートされている点が問題です。成形品に存在する接続リージョンは 1 つのみとする必要があります。この問題は、タスク 3 で確認して解決します。
エッジ詳細
Midplane メッシュの場合、通常、成形品のエッジ上にフリー エッジがあります。Dual Domain メッシュまたは 3D メッシュでは、フリー エッジは存在するべきではありません。この結果によると、54 個のフリー エッジが存在しています。これは Dual Domain メッシュなので、この不具合を修復する必要があります。このタイプの問題は、タスク 5 で修正します。
方向詳細
この結果は、Midplane メッシュおよび Dual Domain メッシュに関連しています。各ノードおよび要素の識別を容易にするための一意の番号です。要素の方向が正しいかどうかを判断するには、「右手の法則」を適用します。個々の要素で、ノード番号が増える方向に指が曲がる向きで右手を置くと考えます。このとき、親指の方向は、外側の面を示します。サーフェス上のすべての要素の方向が適切であることが必要です。Dual Domain メッシュの場合、要素の「表」側は外側に向いている必要があります。メッシュのすべての要素の方向が正しければ、 [方向詳細] の結果は、この場合のようにゼロになります。
交差詳細
メッシュ タイプに関係なく、値がゼロではない結果がこのセクションにあれば、メッシュに問題があることを示しています。この例のメッシュでは、交差する要素が 3 つあることがわかります。このタイプのエラーについては、後のタスクで修正方法を説明します。
サーフェス三角形アスペクト比
三角形アスペクト比の概念については、「メッシュ チュートリアル」で説明しました。すべての三角形要素のアスペクト比が 6 未満であることが理想的です。このモデルの最大アスペクト比は、約 11 であることがわかります。後のタスクで、アスペクト比を下げる方法を説明します。
一致パーセンテージ
このセクションは、Dual Domain メッシュの場合にのみ表示されます。この結果は、成形品の表面と裏面を表す要素の間の一致率が、要求値の 85% を上回っていることを示しています。
次のタスクでは、上記で明らかになった接続に関する問題を修正します。
下の [次のトピック] リンクをクリックして、チュートリアルの次のタスクに進みます。
