このタスクでは、いくつかの結果の表示方法を練習します。
チュートリアル モデルは、次の画像のようになります。
[分割]ツールを使用すると、アクティブなペインをより小さなペインに分割できます。これは、成形品形状の複数のセクションに関する結果や複数の結果を同時に表示する場合に便利です。
[分割]
[表示]タブの[垂直分割]
または [表示]タブの[水平分割] [水平分割]を選択します。
分割ペインと一緒に[ロック]ツールを使用することで、複数のモデルの操作を同時に実行することができます。
[ビューのロック]
[プロットのロック]および [アニメーションのロック]から選択します。
()をクリックします。
()をクリックします。
をクリックし、モデルを回転してその形状とフィーチャーを確認します。スタディ タスク ペインで、チュートリアル モデルが Dual Domain メッシュであることを確認してください。モデルには 1 つの射出位置と 4 つの冷却回路があります。
[水平分割]をクリックします。画面が分割され、モデルの複製が画面の下部に表示されます。
[垂直分割]をクリックします。これにより、4 つの枠が表示されます。
[ビューのロック]をクリックします。
[ビューア]ツールバーの [ビューのロック]をクリックします。
を選択し、モデルを回転します。
上部の 2 つの枠がまとめてロックされています。
その他のモデル操作機能も同様に機能します。以下の操作を実行してみます。
他のペインも同期化するには、それぞれのペインを個別に選択して、
[ビューのロック]アイコンをクリックします。または、をクリックします。
[ビューのロック]をクリックします。枠の左上隅には、このアイコンが表示されなくなります。これにより、ロック操作機能が解除されます。マウスのカーソルを左上のペイン内に置き、
を選択し、モデルを回転します。回転するのは、このモデルだけです。
をクリックして分割を解除し、1 つのモデルのみを表示します。
[視点]パネルl」と入力して、モデルを回転します。
モデル ペインの左上隅に
[ビューのロック]アイコン、および [プロットのロック]アイコンが表示されていることを確認します。表示されていない場合は、 から選択してください。
[読み込み]、
チュートリアル
フォルダにナビゲートし、通常、¥ Tutorial]C:\Program Files\Autodesk\Simulation 360 xxxx\Simulation Moldflow Insight 360 xxxxをクリックします。
をクリックします。 [突出時の体積収縮] や [充填完了時のバルク温度] など、通常は単色のシェーディングで表される結果は、この方法でオーバーレイすることはできません。
[プロット プロパティ]ダイアログ ボックスが開きます。このダイアログ ボックスについては、別のタスクで後ほど説明します。
結果がコンターで表示されます。
下の [次のトピック] リンクをクリックして、チュートリアルの次のタスクに進みます。
