メッシュ集約は、冷却解析ソルバーに組み込まれる機能で、あらゆる状況において使用することをお勧めします。この方法は類似する隣接要素を集約して大きなマスター要素を形成し、ソルバーに対する内部モデル要素の全体数を低減して、解析時間を短縮するものです。
境界要素の積分中、まるで集約が使用されていないかのように、要素はすべて個別に処理されます。これらの積分はシステム マトリックスの作成中にマスター要素に集約されます。
メッシュ集約スキームの原則には次にものが含まれます。
- メッシュ集約は、成形品および金型モデルの三角形またはシェル要素のみに適用される。
- 3D 解析では、四面体メッシュ境界の外部ファセットは、成形品メッシュから分離される。このメッシュは、成形品モデルと金型モデルの境界面として使用され、境界要素計算を実行するのに使用する。メッシュ集約は、これらのファセットまたは三角形メッシュで実行される。
- メッシュ集約ルーチンは、同じ要素表裏方向を持つ隣接要素のみを集約する。(Midplane)
- 集約ルーチンは、ほば平面である隣接要素のみを集約する。モデルに高い曲率がある場合、メッシュ集約はほとんど行わない。
- 一度に 1 つの要素のみがマスター要素に集約される。
- マスター要素に集約された要素は、すべて同じ温度を持つと仮定される。
注: メッシュ集約は、3D ガスアシスト成形では使用できません。
注: Moldflow Plastics Insight 4.1 以前に作成されたスタディ ファイルで、メッシュ集約を使用するときには、[形状影響計算方法]オプションを[理想的]に設定することを推奨します。
