スタディ結果の準備
解析したスタディを開き、結果にプロットの注記を追加します。
  1. > [オプション]をクリックし、[レポート]タブを選択します。
  2. [既定のレポート形式][HTML ドキュメント]に設定していることを確認して[OK]をクリックします。
  3. [スタートアップ]タブの[新規プロジェクト] ([スタートアップ]タブ > [開始]パネル > [新規プロジェクト])をクリックします。
  4. [プロジェクト名] に「Reports tutorial」と入力します。
  5. [OK]をクリックします。
  6. [ホーム]タブの[インポート] ([ホーム]タブ > [インポート]パネル > [インポート])をクリックします。
  7. [ファイルの種類]ドロップダウン リストから、[スタディ ファイル(*.sdy)]を選択します。
  8. チュートリアル フォルダにナビゲートします(通常、C:\Program Files\Autodesk\Simulation Moldflow Insight 20xx¥tutorial で、 xxxx はソフトウェア バージョンです)。
  9. [tutorial_model.sdy]ファイルを選択して、[開く]をクリックします。
  10. スタディ タスク ペインで[充填時間]結果を選択します。 [充填時間]値はモデル ペインの右上隅に表示されます。 この結果に関するコメントを[スタディの注記]パネルで入力できます。
  11. [表示]タブの[ユーザー インターフェース] ([表示]タブ > [ウィンドウ]パネル > [ユーザー インターフェース])をクリックし、ドロップダウン メニューから[注記]を選択します。 このパネルには、[スタディの注記][プロットの注記]という 2 つのタブがあります。
    スタディの注記
    [スタディの注記] には、スタディ全体に関するコメントを入力します。最終的なレポートには、これらのコメントは追加できません。スタディをコピーした、または新しい名前で保存した場合、スタディの注記は元のスタディと新しいスタディ両方に保存されます。
    プロットの注記
    [プロットの注記]には、表示されている結果に関するコメントを入力します。このコメントは、作成するレポートに追加することもできます。結果ごとにプロットの注記を添付できます。スタディをコピーした、または新しい名前で保存した場合、プロットの注記は新しいスタディには保存されません。
  12. [プロットの注記]タブを選択し、次のように入力します。 「充填時間結果から、この成形品は 1 秒未満で充填されることがわかる。」
    ヒント: このチュートリアルからテキストをコピーして [プロットの注記]タブに貼り付けると、時間を節約できます。
  13. 充填完了時の圧力結果を選択します。
    「充填完了時点で、圧力分布の不均衡が発生している。これは反りの原因となる可能性がある。
  14. フローフロント温度結果を選択します。
  15. ウィンドウの上部にあるクイック アクセス ツールバーの [クイック アクセス ツールバー]の[スタディの保存] [スタディの保存]をクリックし、新しい注記を保存します。
これで、結果と関連するプロットの注記を含むレポートを生成できます。
