メッシュの生成ツールの使用
使用できる有限要素メッシュ タイプは、Midplane、Dual Domain、および 3D の 3 種類です。3D モデルのメッシュを生成するには、まず Dual Domain メッシュを作成し、メッシュ問題を修正した後、3D メッシュを使用してモデルを再メッシュします。
注: [レイヤー]ペインで、メッシュを生成するモデル リージョンを選択します。表示しているモデル レイヤーのみのメッシュが生成されます。
  1. [メッシュの生成] ([メッシュ]タブ > [メッシュ]パネル > [メッシュの生成])をクリックします。 [メッシュの生成]ダイアログ ボックスでは、メッシュのプレビュー、メッシュ パラメータの変更、および後で使用するためにパラメータの保存が可能です。
  2. 必要な場合、生成するメッシュ タイプに応じて [一般]タブ、[CAD]タブ、[NURBS]タブ、または [四面体]タブ、または[四面体アドバンス]タブを選択して、メッシュ パラメータを変更します。
    注: [四面体]タブから[3D メッシュ]オプションを使用して、[従来の]メッシュ、または[アドバンシング フロント]メッシュから選択します。[アドバンシング フロント]メッシュ方法では、[肉厚方向の最大許容エッジ長]および[最大許容アスペクト比]を設定できます。
    ヒント:
    • [既定値の保存]をクリックすると、* マークが付いたすべてのパラメータを既定値として保存できる。
    • 保存したパラメータは、ユーザー定義または会社のワークスペースの一部として組み込むことができる。
    • [既定値の使用]をクリックすると、* マークが付いたすべてのパラメータを現在の既定のオプション値にリセットできる。
  3. [メッシュ生成]をクリックします。 新しいメッシュを使用してモデルが直ちに更新されます。
