[衝突]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスは、3D ワークスペースで選択されているビューポイントの衝突設定を調整するために使用します。
既定では、[衝突][重力][自動でしゃがむ]、および第三者ビューはオフになります。
注: このダイアログ ボックスは、3D モデルの場合にのみ使用可能です。
衝突
このチェック ボックスをオンにすると、ウォークおよびフライモードでビューアが衝突ボリュームとして定義されます。これにより、ビューアは質量を獲得し、[シーン ビュー]の他のオブジェクト、点、線分を通過できなくなります。
注: このチェック ボックスをオンにすると、レンダリングの優先順位が変わり、ビューアの周辺のオブジェクトが通常よりもはるかに詳細に表示されるようになります。詳細に表示される領域のサイズは、衝突ボリュームの半径と移動速度に基づいて決まります。
重力
このチェック ボックスをオンにすると、ウォークモードでビューアが重みを獲得します。このオプションは、[衝突]と組み合わせて使用します。
自動でしゃがむ
このチェック ボックスをオンにすると、ウォーク モードでビューアが低い位置のオブジェクトの下を通過できないときに、しゃがんで通るようになります。このオプションは、[衝突]と組み合わせて使用します。
ビューア
半径
衝突ボリュームの半径を指定します。
高さ
衝突ボリュームの高さを指定します。
視点オフセット
[自動ズーム]チェック ボックスがオンのときにカメラが焦点を合わせる位置の、衝突ボリュームの上部からの距離を指定します。
第三者
有効
このチェック ボックスをオンにすると、第三者ビューを使用できます。第三者ビューでは、ビューアを表すアバターが[シーン ビュー]に表示されます。
このチェック ボックスをオンにすると、レンダリングの優先順位が変わり、アバターの周辺のオブジェクトが通常よりもはるかに詳細に表示されるようになります。詳細に表示される領域のサイズは、衝突ボリュームの半径、移動の速度、アバターの背後のカメラの距離によって決まります。
自動ズーム
このチェック ボックスをオンにすると、視線がアイテムによって遮られたときに、第三者ビューから第一者ビューに自動的に切り替わります。
アバター
第三者ビューで使用されるアバターを指定します。
[角度]
カメラがアバターを見る角度を指定します。
たとえば、0 度を指定すると、カメラはアバターのすぐ後ろに配置されます。0 度を指定すると、カメラは 15 度の角度でアバターを見下ろすようになります。
距離
カメラとアバターの間の距離を指定します。
ヒント: 既定値に戻す場合は、[既定値]ボタンをクリックします。
 ポインティング デバイス:  [ビューポイントを編集]ダイアログ ボックス [設定]
