[アニメーションをエクスポート]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスは、アニメーションを AVI ファイルまたはイメージ ファイルのシーケンスにエクスポートするために使用します。
リンク元
リンク元
アニメーションをエクスポートするソースを選択します。次の中から選択します。
  • [現在の ${animator} シーン]: 現在選択されているオブジェクト アニメーション。
  • [TimeLiner シミュレーション]: 現在選択されている TimeLiner シーケンス。
  • [現在のアニメーション]: 現在選択されているビューポイント アニメーション。
レンダラー
レンダラー
アニメーション レンダラを選択します。次の中から選択します。
  • Presenter: このオプションは、最高品質のレンダリングが必要な場合に使用します。
  • [ビューポート]: アニメーションを素早くレンダリングします。このオプションは、アニメーションのプレビューにも最適なオプションです。
  • [Autodesk]: このオプションは、Autodesk マテリアルの最高品質のレンダリングが必要な場合に使用します。
出力
形式
出力形式を選択します。次の中から選択します。
  • JPEG: アニメーションの各フレームから得られた静止イメージのシーケンスをエクスポートします。[オプション]ボタンを使用すると、[圧縮]および[平滑化]レベルを選択できます。
  • PNG: アニメーションの各フレームから得られた静止イメージのシーケンスをエクスポートします。[オプション]ボタンを使用すると、[インターレース]および[圧縮]レベルを選択できます。
  • Windows AVI: アニメーションを一般的に読み取り可能な AVI ファイルでエクスポートします。[オプション]ボタンを使用すると、ビデオ圧縮をドロップダウン リストから選択し、出力設定を調整できます。
    注: ビデオ圧縮がコンピュータで使用できない場合、[設定]ボタンが利用不可になる場合があります。
  • Windows ビットマップ: アニメーションの各フレームから得られた静止イメージのシーケンスをエクスポートします。この形式には[オプション]はありません。
[オプション]
選択した出力形式のオプションを設定できます。
サイズ
種類
ドロップダウン リストを使って、エクスポートされるアニメーションのサイズを設定する方法を指定します。
ヒント: アニメーションの場合、静止イメージよりはるかに低い解像度、たとえば 640 x 480 などが使用できます。
次の中から選択します。
  • 明示的: 幅と高さを自由にコントロールできます(寸法はピクセル単位です)。
  • 縦横比を使用: 高さを指定できます。幅は現在のビューの縦横比から自動的に計算されます。
  • ビューを使用: 現在のビューの幅と高さを使用します。
可能な場合、幅をピクセル単位で入力できます。
高さ
可能な場合、高さをピクセル単位で入力できます。
注: Autodesk Navisworks の Viewport 出力では、最大サイズは 2048 x 2048 ピクセルです。
オプション
FPS
1 秒間のフレーム数を指定します。この設定は AVI ファイルに適用されます。
注: FPS が多ければ多いほど、アニメーションはより滑らかになります。ただし、FPS が多いとレンダリング時間が大幅に増加します。通常は、10~15 FPS の間で使用します。
アンチエイリアシング
このオプションは、ビューポート レンダラーのみに適用されます。アンチエイリアシングは、エクスポートされるイメージのエッジを滑らかにするのに使用されます。ドロップダウン リストから適切な値を選択します。値が大きいほどイメージは滑らかになりますが、エクスポートに時間がかかります。ほとんどの場合は 4x が妥当です。
 リボン:  [アニメーション]タブ[エクスポート]パネル[アニメーションのエクスポート]
