コミュニケーション センターを使用すると、製品の最新情報、ソフトウェアのアップデート、製品サポートのアナウンス、および製品関連のその他のアナウンスを自動的に画面に表示できます。
コミュニケーション センターで新しい情報が公開されると、[情報センター]ボックスの[コミュニケーション センター]ボタンの下にバルーン メッセージが表示されます。
コミュニケーション センターは、次の情報を直接ご案内する情報チャネルです。
- オートデスク チャネル: サポート情報、製品のアップデート、およびその他のアナウンス(ニュース記事やヒントを含む)を受け取ります。
- RSS フィード: 購読している RSS フィードからの情報を受け取ります。RSS フィードでは、通常、新しいコンテンツがポストされると通知が届きます。プログラムをインストールしたときに、いくつかの既定の RSS フィードが自動的に購読されます。
- 製品サポート情報: オートデスクの製品サポート チームからの緊急情報(Live Update メンテナンス パッチがリリースされたときを含む)をご案内します。
- Subscription に関するお知らせ: オートデスクの Subscription メンバーの方には、Subscription に関するお知らせや Subscription Program ニュース、さらに e-Learning レッスンへのリンクをご案内します(オートデスクの Subscription が提供されている国または地域でご利用いただけます)。
- 関連記事とステップアップ: オートデスクの Web サイトで公開される最新記事やステップアップ情報をご案内します。
- Live Update メンテナンス パッチ: オートデスクから新しいメンテナンス パッチがリリースされたときに、自動的に通知を受け取ります。
- テクノロジとコンテンツ: サードパーティの開発者のアプリケーションやコンテンツに関する情報をお届けします。
[コミュニケーション センター]パネルに表示される項目はカスタマイズできます。詳細については、「情報センターの設定を指定する」を参照してください。
コミュニケーション センターのオンライン ポリシー
コミュニケーション センターはオンラインで提供する機能です。したがって、コンテンツや関連情報を入手するためには、インターネットへの接続が必要です。 オートデスクから適切な情報をご案内するために、コミュニケーション センターに接続するたびにユーザの情報が転送されます。すべての情報は、プライバシーを保護するために匿名で送信されます。
コミュニケーション センターは、次の情報をオートデスクに送信します。
- 製品名(コミュニケーション センターを使用している製品の名前)
- 製品のリリース番号
- 製品の言語
- 国/地域(コミュニケーション センターの設定で指定した国/地域)
- 品質向上プログラムに参加している場合は、品質向上プログラムの一意のユーザ ID
オートデスクはコミュニケーション センターから送信された情報から統計をとり、その使用状況と改善の可能性を監視しています。オートデスクは、http://www.autodesk.com/privacy-jpn で公示されている会社のプライバシー ポリシーに従って、ユーザから提供された情報や収集した情報を保持します。
