リボン ツール
| パネル | 配置されているツールを使用して行うこと |
| [プロジェクト] | シーン全体をコントロールします。たとえば、ファイルを追加する、CAD ファイルを最新の情報に更新する、Autodesk Navisworks で加えられた変更をリセットする、ファイルのオプションを設定する、などの作業を行います。 |
| [選択と検索] | 検索など、さまざまな方法を使用してシーン内の項目を選択および保存します。 |
| [可視性] | モデル ジオメトリの項目の表示/非表示を切り替えます。 |
| [表示] | プロパティやリンクなどの情報の表示/非表示を切り替えます。 |
| [ツール] | Autodesk Navisworks のシミュレーション ツールおよび解析ツールを起動します。 |
| [保存、ロード、再生] | ビューポイントを保存、ロード、および再生します。また、ビューポイント アニメーションを記録および再生します。 |
| [カメラ] | カメラに各種の設定を適用します。 |
| [ナビゲーション] | 移動の直線速度と角速度を設定し、ナビゲーション用のツールおよび 3D マウスの設定を選択します。また、重力や衝突などの現実感設定を適用します。 |
| [レンダリング スタイル] | ライティングとレンダリングの設定をコントロールします。 |
| [断面化] | 3D ワークスペース内でのビューポイントの断面化を有効にします。 |
| [エクスポート] | Autodesk、Presenter、またはビューポートのレンダラーを使用して、現在のビューまたはシーンを別のファイル形式でエクスポートします。 |
| [測定] | 距離、角度、および面積を測定します。 |
| [朱書き] | 現在のビューポイントに朱書きマークアップを描画します。 |
| [タグ] | シーン内にタグを追加および配置します。 |
| コメント | シーン内のコメントを表示します。また、シーン内にコメントを配置します。 |
| [作成] | Animator ツールを使用してオブジェクト アニメーションを作成します。また、ビューポイント アニメーションを記録します。 |
| [再生] | アニメーションを選択して再生します。 |
| [スクリプト] | スクリプトを有効にします。また、Scripter ツールを使用して新しいスクリプトを作成します。 |
| [エクスポート] | プロジェクト内のアニメーションを AVI ファイルまたはイメージ ファイルのシーケンスにエクスポートします。 |
| [ステレオ] | 適切なハードウェアを使用できる場合、ステレオ表示を有効にします。このパネルは既定で非表示になっています。 |
| [ナビゲーション] | 移動の直線速度と角速度を設定し、ナビゲーション用のツールおよび 3D マウスの設定を選択します。また、重力や衝突などの現実感設定を適用します。このパネルは既定で非表示になっています。 |
| [ナビゲーション支援] | ナビゲーション バー、ViewCube、HUD 要素、参照ビューなどのナビゲーション用コントロールを切り替えます。 |
| [グリッドとレベル] | グリッド線の表示/非表示を切り替えたり、レベルの表示方法をカスタマイズします。 |
| [シーン ビュー] | [シーン ビュー]ウィンドウをコントロールします。たとえば、フル スクリーン表示にする、ウィンドウを分割する、背景スタイルと背景色を設定する、などの作業を行います。 |
| [ワークスペース] | 表示する浮動ウィンドウをコントロールします。また、ワークスペース環境設定情報をロードおよび保存します。 |
| [印刷] | 現在のビューポイントを印刷およびプレビューと、印刷設定を行います。 |
| [送信] | 新しい電子メール メッセージを作成し、現在のファイルを添付して送信します。 |
| [パブリッシュ] | 現在のシーンを NWD ファイルとしてパブリッシュします。 |
| [シーンをエクスポート] | 現在のシーンを 3D DWF/DWFx ファイル、FBX ファイル、または Google Earth ファイルとしてパブリッシュします。 |
| [ビジュアル] | イメージとアニメーションを出力します。 |
| [データをエクスポート] | Autodesk Navisworks からデータをエクスポートします。データには、Clash Detective データ、Timeliner データ、検索データ、ビューポイント データ、および PDS タグが含まれます。Clash Detective 機能を使用できるのは、Autodesk Navisworks Manage ユーザのみです。 |
| [Autodesk レンダリング] | [Autodesk レンダリング]ウィンドウに切り替えます。このウィンドウは、マテリアルを選択してモデルに適用したり、ライトの作成や環境設定の操作を行うために使用します。 |
| [レンダリング] | レンダリング品質を選択し、現在のビューポイントで、3D モデルのフォトリアリスティックなビューを作成します。 |
| [インタラクティブ レイ トレース] | レンダリング プロセスを一時停止するかキャンセルし、現在のビューポイントのレンダリングされたイメージを保存します。 |
| [スイッチバック] | 現在のビューで、互換性のある設計アプリケーションに戻します。 |
| [ホールド] | 選択されている項目をホールドし、シーンをナビゲートするとき一緒に移動します。 |
| 注視点 | 選択されている項目に対する現在のビューにフォーカスし、ズームします。 |
| [可視性] | 選択されている項目の表示をコントロールします。 |
| [変換] | 選択されている項目の移動、回転、および尺度変更を行います。 |
| [外観] | 選択されている項目の色と透明度を修正します。 |
| [リンク] | 選択されている項目に設定されているリンクを管理します。 |
| 有効 | 現在のビューポイントの断面化の有効/無効を切り替えます。 |
| モード | 断面化モードを、平面モードとボックス モードの間で切り替えます。 |
| [平面の設定] | 断面をコントロールします。 |
| [変換] | 断面の平面/ボックスの移動、回転、および尺度変更を行います。 |
| [保存] | 現在のビューポイントを保存します。 |
| [アクセス] | Autodesk Vault を開き、ログイン、ログアウト、ファイルの追加を行います。 |
| [ファイル ステータス] | ファイルの更新、チェックインおよびチェックアウト、基本的なデータ管理の操作を実行できる [Vault ブラウザ]ウィンドウの表示を行います。 |
| [コントロール] | ファイルを更新、変更、または修正します。このオプションは有償の Autodesk Vault サーバにログインした場合のみ使用可能です。 |
