ArchiCAD の 3D ウィンドウからエクスポートするには
[ファイル]
[名前を付けて保存]
をクリックします。
[名前を付けて保存]
ダイアログ ボックスの
[ファイルの種類]
フィールドで、[
Autodesk Navisworks 2014
(*.nwc)]
を選択します。
Autodesk Navisworks
ファイルの名前を入力し、目的の保管場所を参照します。
[保存]
をクリックして、エクスポート処理を開始します。
[エクスポート]
ダイアログ ボックスで、ファイル エクスポータを調整します。
GUIDSをエクスポート
: このチェック ボックスをオンにすると、グローバル一意識別子をプロパティとしてモデルの各アイテムにアタッチします。
Autodesk Navisworks Manage
で、GUID はクラッシュをトラックするのに
Clash Detective
によって使用されます。
ライブラリ部品のインスタンスを有効
: このチェック ボックスをオンにすると、新しいアイテムを作成するのではなく、ライブラリ パートのインスタンスを作成します。これが可能になるのは、ArchiCAD モデル内部の複数のライブラリ部品要素がまったく同じプロパティを持つ場合だけです。これらのパートのインスタンス化により、NWC ファイルが小さくなり、エクスポート時間が短くなります。
注:
切断されたモデルで、このチェック ボックスをオンにした場合は、すべてのインスタンスに元のアイテムと同じ断面が表示されます(通常は、ファイル内の最初のライブラリ部品です)。一部予期しない結果が生じた場合は、このチェック ボックスをオフにします。
ライブラリ部品パラメータをエクスポート
: このチェック ボックスをオンにすると、ライブラリ部品パラメータ(ユーザ定義カスタム パラメータなど)を
Autodesk Navisworks
内のアイテム プロパティとして保存します。
現在の階のみエクスポート
: このオプションは使用されません。ビュー内部に含まれるすべてがエクスポートされます。
3D ウィンドウから保存する場合は、ビューが既定の
Autodesk Navisworks
ビュー(切断面などのウィンドウ設定を含む)になります。
[OK]
をクリックします。
親トピック:
ArchiCAD ファイル エクスポータ
