反射を投影 |
レンダリング イメージで、オブジェクトの反転した鏡面反射を、ガラスなど他のサーフェスに表示するかどうかについて指定します。このオプションをオフにすると、レンダリング イメージでは、反転した鏡面反射の代わりに、反射サーフェスにはリピート イメージが表示されます。詳細は、「反射を投影」を参照してください。 |
ノートパソコン: 次のプロパティは、ノートパソコンの場合に表示されます。 |
開く |
コンピュータを開く度合。スライダを使用することで、閉じたり、開くときの角度をコントロールします。 |
電力 |
ノートパソコンがオンでイメージ表示可能となっているかどうかについて指定します。 |
カスタム スクリーン |
コンピュータを開いてオンにしたときの画面を指定のイメージで表示するかどうかについて指定します。 |
スクリーン ファイル名 |
コンピュータの画面に表示するカスタムのイメージ。ファイルにナビゲートするには、 (参照)をクリックします。このイメージは、[電力]と[カスタム スクリーン]が選択されているときのみ表示されます。詳細は、「GUID-1052854D-7286-4806-861C-9D2DD1416ADA.htm#WS1A9193826455F5FF-6D855556117C4584E54-1FE8」を参照してください。 |
ピクチャ フレーム: 次のプロパティは、ピクチャ フレームの場合に表示されます。 |
縦向き |
フレームを縦向きモード(垂直)の方向にするかどうかについて指定します。フレームを横向きモード(水平)の方向にするには、このオプションをオフにします。 |
スタンド |
フレームをスタンドに寄りかかせるかどうかについて指定します。フレームを壁に掛ける場合には、このオプションをオフにします。 |
フレームのマテリアル |
フレームのマテリアル。このリストから値を選択 します。 |
カスタム ピクチャを使用 |
イメージをレンダリング時にピクチャ フレーム内に表示するかどうかについて指定します。 |
ピクチャ ファイル名 |
イメージをレンダリングするときのピクチャ フレームに表示するカスタムのイメージ。ファイルにナビゲートするには、 (参照)をクリックします。詳細は、「GUID-1052854D-7286-4806-861C-9D2DD1416ADA.htm#WS1A9193826455F5FF-6D855556117C4584E54-1FE8」を参照してください。 |
