文字注記を検索および置き換える
注記内や詳細グループの文字を検索したり、新しい文字列に置換するには、[検索/置き換え]ツールを使用します。
注: [検索/置き換え]機能は、キーノートには使用できません。
[検索/置き換え]機能では、次の項目を検索できます。
詳細グループの文字は、[修正 | 詳細グループ]タブ [グループ]パネル (グループを編集)からのみ置き換えることができます。詳細は、「詳細グループ内の文字を検索して置き換える」を参照してください。文字が[グループを編集]を使用して置き換えられる場合、すべてのグループ インスタンスで置き換えられます。
検索時、[検索/置き換え]ダイアログは、結果をテーブルで表示します。各行に 1 つの検索結果が表示され、次のラベルが付けられた列が表示されます。
行をハイライト表示すると、コンテキスト フィールドに、特定の文字列の正確な場所を識別する文字が表示されます。たとえば、プロジェクトの計画段階で文字を作成し、プロジェクトの進行に合わせて、より意味のある文字に置き換える場合があります。プロジェクト内の 20 か所で「SEALANT - TBD」を使用していて、その文字を「GAF 1051 SEALANT」に置き換える場合は、20 行が検索結果テーブルに表示されます。行のいずれかをハイライト表示すると、コンテキスト フィールドに、どの文字が検索結果に隣接しているかが表示されます。これにより、たとえば、「Wall: SEALANT - TBD」か「Tub: SEALANT - TBD」かを判断できます。
文字注記の文字を検索して置き換えるには
  1. [注釈]タブ [文字]パネル (検索/置き換え)を選択します。
  2. [検索/置き換え]ダイアログの[検索]に、置き換える文字を入力します。
  3. [置換する文字列]に、新しい文字を入力します。
  4. [スコープ]で、適切なフィールドを選択します。
  5. [次を検索]または[すべて検索]をクリックします。
    注: 検索語がプロジェクト内の詳細グループで見つかった場合、編集用に詳細グループを開くまで、詳細グループの文字を変更することはできないことを知らせる警告が表示されます。詳細は、「詳細グループ内の文字を検索して置き換える」を参照してください。
  6. [詳細グループ内に用語が見つかりました]という警告が表示された場合は、検索語がどの詳細グループに含まれているかを書き留め、[閉じる]をクリックします。
  7. [次を検索]をクリックして、個々の結果をハイライト表示します。結果がハイライト表示されると、コンテキストが[コンテキスト]フィールドに表示されます。
  8. [置き換える]をクリックしてハイライト表示された結果の文字を置き換えるか、[すべて置き換え]をクリックしてすべてのインスタンスを置き換えます。
