次のセクションでは、一般的に発生する[場所]ダイアログの警告および問題を特定し、解決するのに役立つヒントを紹介します。
問題: コンピューターのインターネット アクセスが設定されていないか、インターネット接続が一時的にダウンしています。
解決方法: インターネット接続を確認します。接続が回復できたら、プロジェクトの住所を入力して[検索]をクリックし、住所を解決します。接続できない場合は、プロジェクトの住所を入力して[OK]をクリックします。[計画地が解決できません]ダイアログが表示されたら[閉じる]をクリックします。
インターネットにまったくアクセスできない場合は、これ以上の手順は必要ありません。プロジェクトの住所はテキストとして保存されます。インターネット サービスが一時的に使用できないだけの場合は、サービスが回復してから[場所]ダイアログを再び開いて、[検索]をクリックします。
問題: インターネット地図サービスへのアクセスがネットワーク設定によりブロックされている可能性があります。
解決方法: autodesk.com へのアクセス設定をチェックします。社内のファイアウォールまたはその他のネットワーク セキュリティ システムによってこのサイトがブロックされている場合は、ネットワーク管理者に連絡します。
問題: 入力したプロジェクトの住所が、Google Maps™ 地図サービスで見つかりません。
解決方法: プロジェクトの住所を修正して[検索]をクリックするか、または新しく設けられた住所の場合は、近くの住所を入力して[検索]をクリックしてから、プロジェクトの場所の地図のピンを適切な場所にドラッグします。
問題: インターネット サービスが検出できないため、入力したプロジェクトの住所を解決できません。
解決方法: [閉じる]をクリックして警告を解除します。[場所]ダイアログを開いたままで、インターネット接続をチェックします。接続が回復できたら、[検索]をクリックしてプロジェクトの住所を解決します。接続できない場合は[OK]をクリックします。
問題: プロジェクトの住所を入力した後で、[検索]をクリックする前に[OK]をクリックすると、Google Maps™ 地図サービスは住所を解決して地図を更新することができません。そのため、プロジェクトの住所と選択された地図の場所とが一致しません。
解決方法: [計画地の設定]ダイアログで、次のオプションから 1 つ選びます: 1) [場所]ダイアログに戻り、[検索]をクリックして、入力した住所を解決する、または 2) 入力したプロジェクトの住所を引き続き使用し、住所をテキストとして保存する。
問題: 入力に対して複数の住所が一致します。
解決方法: プロジェクトの場所ツールチップに表示されているハイパーリンクが設定された場所の 1 つをクリックし、[検索]をクリックします。
問題: プロジェクトの場所の地図のピンを新しい場所にドラッグすると、対応する緯度と経度が[計画地]フィールドに表示されます。
解決方法: [検索]をクリックしてプロジェクトの住所を解決します。
