指定点勾配の外観の変更には、さまざまなパラメータを指定できます。
| 名前 | 説明 |
| 拘束 | |
| コンポーネントとともに回転 | 選択すると、指定点勾配がコンポーネントとともに回転します。 |
| グラフィックス | |
| 引出線の矢印 | 引出線矢印の外観を設定します。[なし]という値で矢印を削除します。矢印を定義するには、矢印のスタイルを指定するを参照してください。 |
| 引出線の太さ | 引出線の線の太さを設定します。値が大きければ、線分が太くなります。 |
| 引出線矢印の線の太さ | 矢印の線の太さを設定します。値が大きければ、矢印の線分が太くなります。 |
| 色 | 指定点勾配の色を設定します。このボタンをクリックすると、カラー ピッカーが開きます。 |
| 勾配方向 | 指定点勾配の方向を設定します。既定の設定は[下]です。 |
| 引出線の長さ | 引出線の長さを設定します。 |
| 文字 | |
| 幅係数 | テキスト文字列の伸張を定義する比率を指定します。値を 1.0 にすると、伸張はありません。 |
| 下線 | 指定点勾配の値と文字に下線を適用します。 |
| 斜体 | 指定点勾配の値と文字に斜体の書式を適用します。 |
| 太字 | 指定点勾配の値と文字に太字の書式を適用します。 |
| 文字サイズ | 立面図の文字サイズを設定します。 |
| 引出線からの文字オフセット | 引出線から文字をオフセットします。 ![]() |
| 文字フォント | 立面図の文字フォントを設定します。 |
| 文字の背景 | 文字の背景を設定します。[不透明]に設定すると、文字自体の背景はその後ろにあるオブジェクトをカバーします。透明に設定すると、文字の後ろにあるオブジェクトを表示できます。 |
| 単位形式 | このボタンをクリックすると、[形式]ダイアログが開きます。[プロジェクト設定を使用]オプションをオフにして、適切な値を設定します。詳細は、「プロジェクトで使う単位を設定する」を参照してください。 |
| 変換単位 | 主な寸法単位の他に変換単位を表示させるかどうかを指定します。また、変換単位の場所を指定します。オプションは次のとおりです。
| 変換単位形式 | このボタンをクリックすると、[形式]ダイアログが開きます。寸法タイプの変換単位の形式を設定できるようになります。「プロジェクトで使う単位を設定する」を参照してください。 |
| 変換単位の接頭表記 | 変換単位に付けて表示する接頭表記を指定します。たとえば、接頭表記に「[」、末尾表記に「]」を入力すると、変換単位の前後に角括弧を表示できます。 |
| 変換単位の末尾表記 | 変換単位に付けて表示する末尾表記を指定します。 |
