ビューとシートを印刷する
選択したビューとシートを印刷するには、[印刷]ツールを使用します。
設計図書を印刷するには、次のようにします。
  1. (印刷)をクリックします。
  2. [印刷]ダイアログの[名前]に、プリンタを選択します。
  3. (省略可能) [プロパティ]をクリックしてプリンタを設定します。
  4. (省略可能) [ファイルへ出力]を選択します。印刷ジョブは、PRN ファイルまたは PLT ファイルとして保存できます。
  5. [印刷範囲]で、印刷方法として[現在のウィンドウ]、[現在のウィンドウの表示部分]、[選択されたビュー/シート]のいずれかを指定します。選択されたビューとシートを印刷する場合は、[選択]をクリックして、印刷するビューとシートを選択して[OK]をクリックします。
    選択されたビューとシートをファイルに印刷すると、Revit LT では、ビューまたはシートごとに 1 つのファイルが作成されます。 選択されたすべてのビューとシートが入る単一のファイルを作成する場合は、PDF に出力します。 詳細は、「PDF に出力する」を参照してください。
  6. [オプション]で、印刷する部数と、ビューまたはシートのセットを逆順で印刷するかどうかを指定します。複数ページの印刷ジョブに対して[逆順印刷]をオンにすると、最後のページが最初に印刷されます。
  7. 次のコピーの最初のページを印刷する前にプロジェクトの完全なコピーを印刷するには、[部単位で印刷]を選択します。最初のページの全コピーを印刷し、それ以降各ページの全コピーを順番に印刷するには、[部単位で印刷]をオフにします。
  8. 印刷設定を変更するには、[設定]で、[設定]をクリックします。
    詳細は、「印刷設定」を参照してください。
  9. 印刷を行う前に印刷ジョブをプレビューするには、[プレビュー]をクリックします。
    印刷ジョブが複数ページに渡る場合、印刷プレビュー モードで、イメージの大きさをズームで調整して、ページをめくることができます。印刷プレビューを終了するには、オプション バーで[閉じる]をクリックします。[印刷]ダイアログに戻るには、[印刷]をクリックします。
  10. 印刷できる状態になったら、[OK]をクリックします。
