集計表を修正し書式設定することで、読みやすさを改善し、プロジェクトの変更を反映して最新版とすることができます。
次の表に示すように、[集計表/数量を修正]タブ(集計表を開いた場合に使用可能)で、書式設定オプションを指定できます。
集計表を編集するには、セルをクリックします。列を選択するには、列インデックス(タイトルとヘッダの間にあるアルファベットのセル)を選択します。
| 目的... | 操作... |
| パラメータを追加または変更する | セルを選択し、[パラメータ]パネルのカテゴリとパラメータを選択します。表の本文を変更すると、列にも影響します。タイトルを変更すると、セルにも影響します。 注: 手動で入力した文字と区別するため、タイトル セクションのパラメータは括弧で囲まれて表示されます。
| タイトル セルからパラメータを削除する | セルを選択してから、 (セルをクリア)をクリックします。 |
| 集計表に追加するパラメータを作成する | [プロジェクト パラメータ]ダイアログを使用します。詳細は、「プロジェクト パラメータを作成する」を参照してください。 |
| 計測単位を書式設定する | セル、列インデックス、または見出しを選択し、 (単位を書式設定)をクリックします。単位または単位記号を変更し、[OK]をクリックします。「ラベルの単位書式を編集する」を参照してください。 |
| 計算値を列に追加する | 列を選択してから、 注: 計算値はカテゴリに割り当てられないので、再利用できません。計算値を別のセルに移動する場合、その値を再入力する必要があります。
「計算式」を参照してください。 |
| 本文に列を追加する |
集計表の本文でセルまたは列を選択します。[フィールドを選択]ダイアログを開くには、[列]パネルの |
| タイトルに空の列を追加する | 列を追加する場所の左の列を選択します。[列]パネルで (挿入)をクリックすると、右側に列が追加されます。 |
| 列のサイズを変更する | セルを選択してから、 |
| 列を削除する | セルを選択してから、 |
| 列を非表示/表示する | セルまたは列見出しを選択し、 (列を非表示)をクリックします。非表示の列を表示するには、 (すべての列を表示)をクリックします。 注: 非表示の列は集計表ビューやシート上に表示されません。非表示の列の値は、集計表のデータのフィルタ、並べ替え、およびグループ化に使用することができます。
| タイトルに空の行を追加する |
ヘッダで行を選択します。[行]パネルの |
| 部屋集計表、エリア集計表、集計キー、シート リストにデータ行を追加する | 任意のセルを選択します。[行]パネルの (データ行)をクリックします。 新しい行が集計表の下部に表示されます。目的の値を入力します。この機能は、モデル内に要素を配置する前に、要素を定義するときに便利です。 |
| タイトル セクションの行のサイズを変更する | タイトル セクションの 1 つまたは複数の行を選択してから、 |
| 行を削除する | 1 つまたは複数の行のセルを選択し、 |
| タイトル セルを結合する、結合を解除する | 結合するセル ヘッダを選択して、 (結合)をクリックします。結合したセルを分割するには、結合したセルを選択し、 (結合)を再度クリックします。 |
| タイトル セクションのセルにグラフィックを挿入する | 1 つまたは複数のセルを選択してから、 |
| 罫線を編集する | 1 つまたは複数のセルを選択してから、 |
| シェーディングを編集する | タイトル セクションの 1 つまたは複数のセル、またはデータ セクションの列全体を選択し、 |
| セルの書式設定を削除する | セルまたは列を選択してから、 (リセット)をクリックします。条件付き書式設定はそのまま残ります。 |
| 文字システムファミリを優先する | タイトル セクションの 1 つまたは複数のセル、またはデータ セクションの列全体を選択し、(フォント)をクリックします。フォント、サイズ、スタイル、色を調整します。この機能は、集計表のタイトル、列、見出し、およびグループ化された見出し(グループ化された見出しを含む)に使用できます。 |
| 列見出しの下の行の文字を水平に位置合わせする
セルを選択してから、 |
| 列見出しの下の行の文字を垂直に位置合わせする
セルを選択してから、 |
