次の表では、[スナップ]ダイアログ([管理]タブ
[設定]パネル
[スナップ]を選択)にリストされているオブジェクト スナップと、これらのオブジェクト用の既定のショートカット キーの組み合わせを定義しています。ショートカット キーの組み合わせは、1 回の選択に限り、スナップ設定に優先します。
| オブジェクト スナップ | ショートカット キー | 説明 |
| 端点 | SE | 要素またはコンポーネントの端点にスナップします。 |
| 中点 | SM | 要素またはコンポーネントの中点にスナップします。窓、ドア、開口部などの壁の付属品を配置する場合は、中点に優先設定(キーボードから SM)を使用して、壁セグメントの中点に付属品をスナップすることができます。 |
| 近接点 | SN | 近接の要素またはコンポーネントにスナップします。近接オブジェクトのスナップを、チェック ボックスをオフにするか、キーボードの優先設定を使用してオフにした場合は、Revit LT では、端点、中点、および中心へのジャンプ スナップが可能です。ジャンプ スナップは、画面上のカーソルから 2 mm 以上離れているスナップ点です。 |
| 作業面グリッド | SW | 作業面グリッドにスナップします。 |
| 四半円点 | SQ | 四半円点にスナップします。円弧に対して、ジャンプ スナップは有効です。 |
| 交点 | SI | 交点にスナップします。 |
| 中心点 | SC | 円弧の中心にスナップします。 |
| 垂線 | SP | 垂直な要素またはコンポーネントにスナップします。 |
| 接線 | ST | 円弧の接線にスナップします。 |
| 点 | SX | [移動]または[コピー]ツールを使用して点を編集する場合、外構の点にスナップします。 |
| リモート オブジェクトにスナップ | SR | これは、ジャンプ スナップとほぼ同じです。このオプションを選択すると、要素に近接していないオブジェクトにスナップします。 |
| 閉じる | SZ | 有効な開いているループが閉じるように、スナップされます。 詳細は、「開いたループを閉じる」を参照してください。 |
| 優先をオフ | SS | スナップの優先設定をオフにします。 |
| スナップを循環 | [Tab]キー | 使用できるスナップ オプションを循環します。 |
| スナップを循環しているときに方向を反転 | [Shift]+[Tab] | 使用できるスナップ オプションを逆に循環します。 |
| 水平/垂直に固定(直交モード) | [Shift]キー | 水平/垂直の拘束に固定します。 |
| スナップ オフ | SO | スナップ設定をすべて無効にします。 |
