指定点座標の外観の変更には、さまざまなパラメータを指定できます。
| 名前 | 説明 |
| 拘束 | |
| コンポーネントとともに回転 | 選択すると、指定点座標がコンポーネントとともに回転します。 |
| グラフィックス | |
| 引出線の矢印 | 引出線矢印の外観を設定します。[なし]という値で矢印を削除します。矢印を定義するには、矢印のスタイルを指定するを参照してください。 |
| 引出線の太さ | 引出線の線の太さを設定します。値が大きければ、線分が太くなります。 |
| 引出線矢印の線の太さ | 矢印の線の太さを設定します。値が大きければ、矢印の線分が太くなります。 |
| 色 | 指定点座標の色を設定します。このボタンをクリックすると、カラー ピッカーが開きます。 |
| 記号 | 指定点座標で使う記号の外観を変更します。 |
| 文字 | |
| 幅係数 | テキスト文字列の伸張を定義する比率を指定します。値を 1.0 にすると、伸張はありません。 |
| 下線 | 指定点座標の値と文字に下線を引きます。 |
| 斜体 | 指定点座標の値と文字に斜体の書式を適用します。 |
| 太字 | 指定点座標の値と文字に太字の書式を適用します。 |
| 文字サイズ | 立面図の文字サイズを設定します。 |
| 引出線からの文字オフセット | 引出線から文字をオフセットします。 ![]() |
| 文字フォント | 立面図の文字フォントを設定します。 |
| 文字の背景 | 文字の背景を設定します。[不透明]に設定すると、文字自体の背景はその後ろにあるオブジェクトをカバーします。透明に設定すると、文字の後ろにあるオブジェクトを表示できます。 |
| 単位形式 | このボタンをクリックすると、[形式]ダイアログが開きます。[プロジェクト設定を使用]オプションをオフにして、適切な値を設定します。詳細は、「プロジェクトで使う単位を設定する」を参照してください。 |
| 変換単位 | 主な寸法単位の他に変換単位を表示させるかどうかを指定します。また、変換単位の場所を指定します。オプションは次のとおりです。
| 変換単位形式 | このボタンをクリックすると、[形式]ダイアログが開きます。寸法タイプの変換単位の形式を設定できるようになります。詳細は、「プロジェクトで使う単位を設定する」を参照してください。 |
| 変換単位の接頭表記 | 変換単位に付けて表示する接頭表記を指定します。たとえば、接頭表記に「[」、末尾表記に「]」を入力すると、変換単位の前後に角括弧を表示できます。 |
| 変換単位の末尾表記 | 変換単位に付けて表示する末尾表記を指定します。 |
| 記号からの文字オフセット | 記号から離れた位置に文字をオフセットします。 ![]() 正の値を入力すると文字が引出線に近づき、負の値を入力すると文字が引出線から遠ざかります。 |
| 文字の向き | 水平または垂直に読み取るように ![]() 文字の位置を変更します。 ![]() [コンポーネントとともに回転]を有効にすると、文字の向きはホスト要素を基準として決定されます。 |
| 文字の場所 | 引出線を基準として、指定点座標の位置を指定します。オプションには、[引出線の上]、[引出線の下]、[引出線付きインライン]があります。 [引出線付きインライン]を指定すると、指定点座標の高さ記号が表示されません。また、[引出線からの文字オフセット]、[記号からの文字オフセット]、[記号]の各プロパティが無効になります。 |
| 高さ標示 | 指定点高さと一緒に入力するテキスト文字列です。[接頭表記/末尾表記としての標示]パラメータを使用して、接頭表記または末尾表記として表示できます。 |
| 座標基準点 | 基準点の値が[プロジェクト]に設定されている場合、レポートされる座標はプロジェクトの基準点を基準とします。[共有]に設定されている場合、レポートされる座標は共有の基準点を基準とします。基点の値が[相対]に設定されている場合、レポートされる座標はプロジェクトの開始位置を基準とします。これは修正された「基準点」です。プロジェクトを移動させて共有の基準点を変更できます。詳細は、「プロジェクトを移動し、鏡像化する」を参照してください。 |
| 上部の値 | 上部に配置する座標値を決定します。 |
| 下部の値 | 底部に配置する座標値を決定します。 |
| 北/南標示 | 北/南方向のラベル付けを指定します。たとえば、X と入力できます。 |
| 東/西標示 | 東/西方向のラベル付けを指定します。たとえば、Y と入力できます。 |
| 高さを含む | 指定点座標以外に指定点高さも表示します。 |
| 接頭表記/末尾表記としての標示 | 北/南、東/西、高さの各標示の配置を指定します。 |
