- ジオメトリを選択し、[修正 | <要素>]タブ
[モード]パネル
(表示設定)をクリックします。
- [ファミリ要素の表示設定]ダイアログで、ジオメトリを表示するビューを選択します。
注: すべてのジオメトリが 3D ビューに自動的に表示されます。
- 必要な場合は、[平面図/天井伏図で切り取り時(カテゴリが許可する場合)]を選択します。
このオプションを選択した場合は、ビューの切断面で交差している場合にジオメトリを切り取り表示します。このオプションを選択すると、要素が断面図ビューで切り取られている場合に表示されます。
- ジオメトリをプロジェクトに表示するときの詳細レベルを選択します。
詳細レベルはビューの尺度に左右されます。
注: [ファミリ要素の表示設定]ダイアログは、プロファイルと詳細コンポーネントのファミリの場合は異なります。詳細コンポーネント ファミリの場合、詳細レベルのみを設定できます。
- [OK]をクリックします。
ヒント: ソリッド ジオメトリ ツールの[表示]パラメータをその要素のファミリ パラメータに関連付けることにより、プロジェクト内でファミリ要素を表示するかしないかを設定することができます。[表示]パラメータは、ソリッド ジオメトリ ツール(ブレンド、スイープ、スイープ ブレンド、回転、押し出し)に使用できます。これによって、ファミリ タイプを表示するかどうかを選択できるようになりました。表示されていなくても、ファミリ ジオメトリがプロジェクト内にまだ存在していることに注意してください。たとえば、プロジェクト内にジオメトリを結合するときに含まれることがあります。
