デザイン オプションのベスト プラクティス
デザイン オプションを実装する場合は、次の方法について考慮してください。
デザイン オプションにメイン モデルを準備するには
デザイン オプションを追加する前にできるだけ多くのモデルをメイン モデルに作成します。すべてのデザイン オプションに共通する要素を含めます。モデルの中で異なるパートにのみデザイン オプションを使用します。
デザイン オプションを作成するには
  1. デザイン オプション セットを作成します。詳細は、「デザイン オプション セットを作成する」を参照してください。
  2. デザイン オプションを追加します。詳細は、「デザイン オプションを追加する」を参照してください。
  3. デザイン オプションに要素を追加します。詳細は、「デザイン オプションを編集する」を参照してください。
クリーンアップを容易にする
メイン モデル要素がデザイン オプションのサブ要素との接続をクリーンアップする必要がある場合は、それらの要素をメイン モデルからセット内の 1 つまたは複数のデザイン オプションに移動させます。サブ オプションの一部である要素のジオメトリをメイン モデルの一部である要素に結合することはできません。たとえば、メイン モデルの壁を「屋根オプション 2」の屋根にアタッチする必要がある場合は、壁をメイン モデルから「屋根オプション 2」に移動させます。
詳細は、「デザイン オプションと壁結合部」、「デザイン オプションの要素を参照する」、「メイン モデルからデザイン オプション セットに要素を移動する」を参照してください。
デザイン オプションを表示して比較するには
次の操作のいずれかを行います。
デザイン オプションに説明または注釈を付けるには
ビューをオプション専用にします。次に、ビューに説明または注釈を追加します。説明および注釈はビュー固有のもので、デザイン オプションではなく、ビューに属します。詳細は、「デザイン オプションの注釈機能と詳細機能」を参照してください。
デザイン オプションに集計表を作成するには
目的の集計表を作成してそれを複製し、1つの集計表を各デザイン オプション専用にします。各集計表はメイン モデルの要素および指定したデザイン オプションの要素を一覧表示します。専用ビューを作成した方法と同じ方法で、デザイン オプション専用の集計表を作成します。詳細は、「ビューをデザイン オプション専用にする」を参照してください。
デザイン オプションを組み込むには
デザイン オプションを実装するように選択した後で、[メインに変更]機能を使用してメイン モデルに組み込んで他のすべてのオプションを削除します。詳細は、「デザイン オプションをメイン モデルに組み入れる」を参照してください。
