柱ファミリの場合、[ファミリ カテゴリとパラメータ]ダイアログで、[平面図にファミリ プレカットを表示]オプションを選択できます。このオプションを選択して、ファミリをプロジェクトにロードすると、柱は、ファミリの平面図ビューで指定しされた切断面を使用してプロジェクトの平面図ビューに表示されます。
[プロパティ]パネル
[ファミリ カテゴリとパラメータ]をクリックします。 | 平面図ビューに柱を表示する場合 | 操作... |
| プロジェクトの平面図ビューの切断面に基づいて表示する場合 | パラメータをオフにします。 |
| プロジェクトの平面図ビューの切断面に関わらず、一貫して表示する場合 | パラメータを選択します。柱は、ファミリ エディタの平面図ビューで指定した切断面を使用して表示します。 |
柱ファミリをプロジェクトにロードすると、その柱は、ファミリ エディタで指定したパラメータ設定に従って表示されます。
次のイメージは、[平面図にファミリ プレカットを表示]を選択しないでプロジェクトにロードされた柱ファミリを示しています。水平線が平面図ビューの切断面を示すために追加されています。
次のイメージでは、柱ファミリは[平面図にファミリ プレカットを表示]を選択して保存されました。これはプロジェクトにロードされており、水平線が平面図ビューの切断面を示すために追加されています。プロジェクトの平面図ビューの切断面は、柱の表示に影響を与えていないことに注目してください。
