ファミリ パラメータを作成する
ファミリ タイプには新しいインスタンス パラメータまたはタイプ パラメータを作成することができます。新しいパラメータを追加することで、それぞれのファミリ インスタンスまたはファミリ タイプに含まれる情報へのコントロールをしやすくなります。モデル内での柔軟性を向上させるには、ダイナミックなファミリ タイプを作成することができます。
パラメータを作成するには
  1. ファミリ エディタで、[作成]タブ [プロパティ]パネル (ファミリ タイプ)をクリックします。
  2. [ファミリ タイプ]ダイアログで、[新規作成]をクリックし、新しいタイプの名前を入力します。
    これによって、プロジェクトにロードするときにタイプ セレクタで使用できる新しいファミリ タイプが作成されます。
  3. [パラメータ]で、[追加]をクリックします。
  4. [パラメータ プロパティ]ダイアログの[パラメータ タイプ]で、[ファミリ パラメータ]を選択します。
  5. パラメータの名前を入力します。
  6. 専門分野を選択します。
  7. [パラメータ タイプ]で、適切なパラメータ タイプを選択します。
    名前 説明
    文字 完全にカスタマイズ可能です。一意のデータを収集するのに使用することができます。
    整数 必ず整数で表現された値です。
    番号 その他の数値データを収集するのに使用することができます。式によって定義可能です。実数を含めることもできます。
    長さ 要素またはサブコンポーネントの長さを確立するのに使用することができます。式によって定義可能です。これは既定のタイプです。
    Area 要素またはサブコンポーネントの面積を確立するのに使用することができます。式はこのフィールドで使用可能です。
    Volume 要素またはサブコンポーネントの長さを確立するのに使用することができます。式はこのフィールドで使用可能です。
    角度 要素またはサブコンポーネントの角度を確立するのに使用することができます。式はこのフィールドで使用可能です。
    勾配 勾配を定義するパラメータを作成するのに使用できます。
    通貨 通貨パラメータの作成に使用できます。
    URL ユーザ定義 URL に Web リンクを提供します。
    Material 特定のマテリアルを割り当てることができるパラメータを確立します。
    はい/いいえ パラメータが[はい]か[いいえ]のいずれかで定義されている場合、インスタンス プロパティで最も頻繁に使用されます。
    ファミリ タイプ ネストされたコンポーネントとともに使用され、ファミリがプロジェクトにロードされた後にコンポーネントを交換できます。
    分割サーフェス タイプ 分割サーフェス コンポーネント(パネルやパターンなど)の決定に使用するパラメータを確立します。式はこのフィールドで使用可能です。
  8. [パラメータ グループ]で値を選択します。
    ファミリがプロジェクトにロードされると、この値は、プロパティ パレットでパラメータに該当するグループ見出しを決定します。
  9. [インスタンス]または[タイプ]のいずれかを選択します。これによって、該当パラメータが[インスタンス]か[タイプ]のパラメータかが定義されます。
  10. 必要に応じて、手順 9 で[インスタンス]を選択した場合、[レポート パラメータ]を選択できます。詳細は、「レポート パラメータ」を参照してください。
  11. [OK]をクリックします。
