| 名前 | 説明 |
| 拘束 | |
| 偏芯 | 耐力壁のみ。 壁の中心線から耐力基礎中心線までのオフセットを指定します。 |
| 構造 | |
| かぶり厚 - 上面 | 上面からのかぶり厚距離を指定します。 |
| かぶり厚 - 下面 | 下面からのかぶり厚距離を指定します。 |
| かぶり厚 - その他の面 | 壁から隣接する要素の面までのかぶり厚距離を指定します。 |
| 寸法 | |
| 長さ | 全体の長さを示します。これは読み取り専用のパラメータです。 |
| 幅 | 全体の幅を示します。これは読み取り専用のパラメータです。 |
| Volume | 基礎の体積を示します。これは読み取り専用のパラメータです。 |
| 下部の高さ |
基礎の下部のタグ付けグに使用される高さを示します。 このパラメータは、ファミリ パラメータ[キャップ]によって影響を受けます(詳細は、「ファミリ カテゴリとパラメータ」を参照してください)。次のイメージは、有効な[キャップ]パラメータ(赤色)と無効な[キャップ]パラメータ(青色)との違いを示しています。 [下部の高さ]の計測値は、この設定から取得されます。 これは読み取り専用のパラメータです。 |
| 識別情報 | |
| コメント | 基礎のタイプに関する一般的なコメントを載せるフィールド。 |
| マーク | 基礎用に作成されたラベル。 この値は、プロジェクトの各要素で一意である必要があります。Revit LT では、その数値が既に使用されている場合に警告を表示しますが、その数値を引き続き使用することができます。警告を表示するには、[警告を一覧表示]ツールを使用します。詳細は、「警告メッセージを一覧表示する」を参照してください。 |
| フェーズ | |
| 作成されたフェーズ | 基礎コンポーネントを作成したフェーズを示します。詳細は、「GUID-2E104AB8-68B9-46F2-9BE2-B54E767429E5.htm#WSAD9B9E21C4998E1D125B27CFC55C0E72F-7AEB」を参照してください。 |
| 解体されたフェーズ | 基礎コンポーネントを解体したフェーズを示します。詳細は、「GUID-2E104AB8-68B9-46F2-9BE2-B54E767429E5.htm#WSAD9B9E21C4998E1D125B27CFC55C0E72F-7AEB」を参照してください。 |
