レイヤを複合構造へ挿入する
  1. 複合要素のタイプ プロパティにアクセスします。
  2. [構造]の[編集]をクリックします。
    [アセンブリを編集]ダイアログが表示され、レイヤのマテリアルと厚さを指定することができます。
    ヒント: 必要に応じて新しいタイプを作成するには、[タイプ プロパティ]ダイアログで[新規作成]をクリックしてタイプの名前を入力します。
  3. レイヤの挿入を開始するには、[挿入]をクリックします。
  4. [機能]で、レイヤの機能を選択します。
  5. [マテリアル]で、レイヤのマテリアルを選択します。
    注: このリストで選択可能なマテリアルを新しく作成するには、[マテリアル]ツールを参照してください。[マテリアル]ツールには、切り取りパターンを指定するためのオプションも含まれています。マテリアルの詳細については、「マテリアル」を参照してください。切断面パターンの作成と設定の詳細については、塗り潰しパターンを参照してください。躯体境界層のマテリアルや厚さを選択することはできません。
  6. [厚さ]で、レイヤの厚さを指定します。
  7. レイヤの位置を移動するには、レイヤを選択して[上へ]または[下へ]をクリックします。
  8. ビューの詳細レベルを設定します。[プロジェクト ブラウザ]でビューの名前をクリックします。プロパティ パレットで、[詳細レベル]プロパティの値を[標準]または[詳細]に設定します。
