2D または 3D ビュー内で、モデル要素にサーフェス パターンを位置合わせすることができます。たとえば、この方法を使用することで、次を位置合わせすることができます。
- 部屋のコーナーに天井タイルを位置合わせする
- 外壁のエッジに組構造を位置合わせする
- 必要に応じて、内壁に壁紙を位置合わせする
- 必要に応じて、床にカーペットを位置合わせする
例
位置合わせ前の壁のサーフェス パターン
壁の左上コーナーに割り当てられたサーフェス パターン
独立した石壁のサーフェス パターンを調整する場合には、そのサーフェス パターンを、露出した各側面に個別に位置合わせすることができます。
モデル要素全体にだけでなく、モデル要素の各サーフェスにサーフェス パターンを位置合わせすることができます。
注: 製図パターン内では、新しいテクスチャは適用されません。
モデル要素にサーフェス パターンを位置合わせするには
- 位置合わせするサーフェス パターンとともに表示されるプロジェクト ビューを開きます。
モデル要素のマテリアルに対してサーフェス パターンを指定するには、「マテリアルのグラフィックス プロパティを変更する」を参照してください。サーフェス パターンがビューに表示されない場合には、そのビューの詳細レベルを[詳細]にするか、またはモデル要素を拡大表示するなどの必要があります。
- サーフェス パターンの線分にカーソルを合わせます。
- サーフェス パターン線分がハイライト表示されるまで、[Tab]を 1 回または複数回押します。
- クリックすると、サーフェス パターン線分が選択されます。
- 次の方法の 1 つまたは複数を使用することで、選択したサーフェス パターン線分の必要に応じた移動を行います。
- 矢印キーを押すことで、サーフェス パターンを上下左右にわずかな幅で移動させます。
- [移動]ツールを使用することで、指定した距離移動します。「[移動]ツールで要素を移動する」を参照してください。
- [回転]ツールを使用することで、サーフェス パターンの回転を行います。詳細は、「要素を回転する」を参照してください。
- サーフェスを位置合わせするモデル参照を選択するには、[位置合わせ]ツールを使用します。
