問題: このエラーは、要素をデザイン オプションに追加する場合に発生しますが、要素は現在のビューには表示されません。これは、ビューまたはビューのデザイン オプションの設定に対する要素の表示に原因があります。
解決方法: この問題を解決するには、次の操作を試してください。
[表示]タブ
[グラフィックス]パネル
(表示/グラフィックス)をクリックします。[モデル カテゴリ]タブおよび[注釈カテゴリ]タブで、追加した要素のタイプの[表示]設定を確認します。これらの要素の表示がオフになっている場合は、[表示]チェック ボックスをオンにして表示されるようにします。詳細は、「GUID-62EE20DA-E773-4049-B90C-38EAC5FE1814.htm#WS46B90C3CB2C58CAD922804FC7FA4315F-7F7D」を参照してください。
[表示]タブ
[グラフィックス]パネル
(表示/グラフィックス)をクリックします。[デザイン オプション]タブで、各デザイン オプション セットの設定を確認します。[自動]または現在のオプションに設定されていない場合は、設定を変更します。詳細は、「ビューのデザイン オプションの設定を確認する」を参照してください。
