プロジェクト ビューまたはシートを印刷するとき、印刷に含めるビューとシートを指定することができます。
ビューまたはシートを表示するには、次のようにします。
- [印刷範囲]または[範囲]で、[選択されたビュー/シート]を選択し、[選択]をクリックします。
- [ビュー/シート設定]ダイアログで、印刷または書き出しを行うビューまたはシートを選択します。
- すべてのビュー、シートを一括して選択するには、[すべてチェック]をクリックします。[チェック解除]をクリックしてすべての選択を解除します。
- 後で再利用するためにこのビュー/シート セットを保存するには、[名前を付けて保存]をクリックし、名前を入力します。
- [OK]をクリックします。このビュー/シート セットに名前を付けていない場合は、名前を付けるよう尋ねられます。
注: このビュー/シート セットを他のプロジェクトに転送することはできません。
ビュー/シート設定を変更するには、次のようにします。
- [ビュー/シート セット]ダイアログの[名前]で、リストからビュー/シート セットの名前を選択します。
- 希望するビューを追加または削除します。
- [保存]をクリックします。
注: [保存]をクリックする前に[OK]をクリックすると、変更は選択したビュー/シート設定に保存されません。 ただし、最初に[OK]をクリックしたときには、変更した設定に変更を保存するようプロンプトが表示されます。[いいえ]をクリックすると、変更された設定はインセッションでの設定に適用されます。保存しないで変更しても、変更はインセッションDの設定に適用されます。これらの変更は、Revit LT のセッションを終了すると失われます。
ビュー/シート設定を以前の状態に戻すには、次のようにします。
- [ビュー/シート設定]ダイアログの[名前]に、保存した設定を選択します。
- [以前の状態に戻す]をクリックします。
設定が、元の保存されていた状態、またはインセッション状態に戻ります。
ビュー/シート設定を削除するには、次のようにします。
- [削除]をクリックします。
