詳細コンポーネント ファミリを作成する
詳細コンポーネント ファミリは、詳細図または製図ビューに追加されたコンポーネントで構成されており、これらのビューでのみ表示されます。詳細コンポーネントは、シートではなくモデル尺度を使用します。詳細コンポーネントには、2X4、軽量鉄骨、詰め木などがあります。
このトピックを読む前に、ファミリについて習熟しておいてください。「ロード可能なファミリを作成する」を参照してください。
次の操作方法は、詳細コンポーネント ファミリを作成する上での一般的な手順です。実際の手順は、デザインの意図によって異なる場合があります。
  1. ファミリ エディタでは、詳細コンポーネントを配置する参照面をスケッチします。
  2. 詳細コンポーネントの形状を作成するために、[作成]タブのツールを使用します。詳細コンポーネントは、3D ではなく記号形式を使用して表示されます。[線分]ツールをクリックして、記号をスケッチします。
    ヒント: 詳細コンポーネントの描画順ツールを使用して、ファミリのオブジェクトの並び順を変更することができます。詳細については、詳細コンポーネントの描画順を並べ替えるを参照してください。
  3. 線分については、線分を選択し、[修正 | 線分]タブ [モード]パネル (表示設定)をクリックし、オブジェクトを表示するビューを選択します。
    塗り潰し領域については、塗り潰し領域を選択し、[修正 | 詳細項目]タブ [モード]パネル (表示設定)をクリックし、オブジェクトを表示するビューを選択します。
  4. 詳細コンポーネントを保存します。
