線分をスケッチする
  1. 線分を作成するツールを選択します
    たとえば、[注釈]タブ [詳細]パネル (詳細線分)をクリックします。
  2. [修正 | 配置 線分]タブ(または各[修正 | 配置 <要素>]タブ、または[修正 | <要素> を作成]タブ)[描画]パネル (線分)をクリックします。
  3. オプション バーで、次のように指定します。
    1. 必要に応じて、[オフセット]に値を指定します。
    2. オプションで、[半径]を選択して値を指定します。
      半径によって、線分セグメント間の半径指定値でフィレットされるため、丸くつながった線分の連結を作成することができます。線分は、フィレットが表示できるように、別の線分の端と結合している必要があります。線分が複数の線分とつながっている場合は、フィレットできません。
      次の図では、[半径]が選択されずにスケッチされた線分セグメント、および[半径]が選択されてスケッチされた線分セグメントを示しています。
      注: 半径を選択する場合は、[オフセット]オプションが上書きされます。
  4. 作図領域をクリックすると、線分の始点が指定されます。
  5. カーソルを動かして、線分の終点を指定します。
    注: また、リスニング寸法を使用して線分の長さを指定することもできます。仮寸法を参照してください。
