問題: 次のメッセージが表示されます。デザイン オプションの挿入はメイン モデルの要素によってホストできません。
このエラーは、ホストされたコンポーネントをホストなしでデザイン オプションに追加しようとする場合に発生します。ホストされたコンポーネントをデザイン オプションのパートにするには、そのホストもデザイン オプションのパートにする必要があります。ホストはメイン モデルに属することはできません。
たとえば、デザイン オプションに窓を追加する場合、ホスト壁もデザイン オプションのパートでない限り、追加することはできません。天窓をデザイン オプションに追加するには、ホストの屋根もデザイン オプションのパートである必要があります。
エラーは、ホストされたコンポーネントをホストなしでメイン モデルからデザイン オプションに移動しようとする場合にも表示されます(デザイン オプションの相互依存要素およびコンポーネントを別のホストに移動するを参照してください。)
解決方法: この問題を解決するには、ホスト要素をデザイン オプションに移動します。これにより、ホストされたコンポーネントをデザイン オプションに追加することができるようになります。詳細は、「メイン モデルからデザイン オプション セットに要素を移動する」を参照してください。
後で選択したデザイン オプションをメイン モデルに組み込む場合は、ホスト要素が再びメイン モデルのパートになります。詳細は、「デザイン オプションをメイン モデルに組み入れる」を参照してください。
