外構設定を定義する
等高線と定義間隔を表示するには
  1. [等高線の表示]で[等高線間隔]を選択します。
  2. 等高線の間隔に値を入力します。
  3. [基準高度]に、等高線の開始高度とする値を入力します。
    既定では、[基準高度]はゼロに設定されています。たとえば等高線の間隔を 10 に設定した場合は、各等高線が -20、-10、0、10、20 の高度に表示されます。[基準高度]値を 5 に設定した場合は、各等高線が -25、-15、-5、5、15、25 の高度に表示されます。
  4. 等高線を表示するには、外構ビューを開きます。
外構平面にカスタム等高線を追加するには
    [等高線間隔]をオフにすると、カスタムの等高線が引き続き表示されます。
  1. カスタム等高線の各セットに対して[挿入]をクリックします。
  2. 単一のカスタム等高線を作成するには、次の操作を実行します。
    1. [追加の等高線]の[範囲のタイプ]で、[単一値]を選択します。
    2. [開始]で、等高線の高度を指定します。
    3. [サブカテゴリ]で、等高線の線種を指定します。
  3. ある範囲内で複数の等高線を作成するには、次の操作を実行します。
    1. [追加の等高線]の[範囲のタイプ]で、[複数値]を選択します。
    2. 追加の等高線の[開始]、[停止]、および[増分]の値を指定します。
断面図のグラフィックスを指定するには
  1. [断面のマテリアル]で、断面図ビューでの外構の表示に使用するマテリアルを選択します。ここで指定できるマテリアルは、[外構 - 土]、[外構 - 芝生]、[外構 - 砂]などです。
  2. [高さ = 0 からの深さ]で、地中断面の深さを制御するための値を入力します(-30 フィートや -25 メートルなど)。この値で、プロジェクト全体の地形要素のハッチング基準の深度がコントロールされます。
  3. 断面図グラフィックスへの変更を表示するには、断面図ビューを開きます。
プロパティ データ設定を指定するには
  1. [角度の表示]で、オプションを指定します。[度数]を選択すると、360 度の方位標準を使用して、[敷地境界線]テーブルに敷地境界線が表示されます。同じ表示方法で、敷地境界線のタグが表示されます。
  2. [単位]のオプションを指定します。[度(十進表記)]を選択すると、[敷地境界線]テーブル内の角度は、度数、分、秒ではなく十進表記で表示されます。
