作業面を設定して表示する
ビューの作業面を設定するには
  1. リボンの (設定)をクリックします。
      アクセス方法
    • [建築]タブ [作業面]パネル (設定)
    • ファミリ エディタ: [作成]タブ [作業面]パネル (設定)
  2. [作業面]ダイアログの[新しい作業面を指定]で、次のいずれかのオプションを選択します。
    • 名前 - リストから使用可能な作業面を選択し、[OK]をクリックします。
      リストにはレベル、グリッド、名前付き参照面が表示されます。
    • 面を選択: Revit LT は、選択した面と同じ面を作成します。このオプションを選択して、[OK]をクリックします。次に、作図領域の上にカーソルを移動させて使用可能な作業面をハイライト表示し、目的の作業面をクリックして選択します。
      壁の面、リンク モデルの面、押し出し面、レベル、通芯、参照面など、寸法記入可能なすべての面を選択できます。
    • 選択された線分がスケッチされた作業面を使用: Revit LT では、選択した線分の作業面と同一平面の作業面が作成されます。このオプションを選択して、[OK]をクリックします。次に、作図領域の上にカーソルを移動させて使用可能な線をハイライト表示し、目的の線をクリックして選択します。
  3. 選択された平面が現在のビューに対して垂直な場合、[ビューに移動]ダイアログが開きます。ビューを選択して、[ビューを開く]をクリックします。
