IDE で、メソッド用に次のコードを使用します。
Public Sub MyFirstMacroAppVB()Dim baseVec As Autodesk.Revit.DB.XYZ = Application.Create.NewXYZ(1.0, 0.0, 0.0)Dim upVec As Autodesk.Revit.DB.XYZ = Application.Create.NewXYZ(0.0, 0.0, 1.0)Dim origin As Autodesk.Revit.DB.XYZ = Application.Create.NewXYZ(0.0, 0.0, 0.0)Dim align As Autodesk.Revit.DB.TextAlignFlags = Autodesk.Revit.DB.TextAlignFlags.TEF_ALIGN_LEFT Or Autodesk.Revit.DB.TextAlignFlags.TEF_ALIGN_TOPDim strText As String = "My First Macro, App Level, VB.NET!"Dim lineWidth As Double = 4.0 / 12.0Dim pView As Autodesk.Revit.DB.View = ActiveUIDocument.Document.ActiveViewDim Transaction As Autodesk.Revit.DB.Transaction = New Autodesk.Revit.DB.Transaction(ActiveUIDocument.Document, "NewTextNote")Transaction.Start()ActiveUIDocument.Document.Create.NewTextNote(pView, origin, baseVec, upVec, lineWidth, align, strText)Transaction.Commit()End Sub
このアプリケーションレベル マクロはドキュメントを変更するように記述されているため、正しく動作させるには、トランザクションを開始し(Transaction.Start())、トランザクションを終了する(Transaction.Commit())必要があります。
この例では、Revit マクロ IDE でプロジェクトを構築するときに、AppVisualBasic プロジェクトを構築しようとすることに注目してください。アプリケーションレベル VB.NET マクロのコードは、ThisApplication.vb 内に存在します。IDE のプロジェクト エクスプローラを使用することで、そのディスク上での場所を確認できます。新規構築したマクロを実行するには、マクロ マネージャでそれを選択して、[実行]をクリックします。このとき必要に応じて、アクティブなビューを右クリックしてメニューから[全体表示]を選択することで、マクロによって追加された文字注記を表示します。
マクロによってテキスト ボックスが配置されました。
