プロジェクト パラメータを作成する
  1. [管理]タブ [設定]パネル (プロジェクト パラメータ)をクリックします。
  2. [プロジェクト パラメータ]ダイアログで[追加]をクリックします。
  3. [パラメータ プロパティ]ダイアログで[プロジェクト パラメータ]を選択します。
  4. プロジェクト パラメータの名前を入力します。
    注: パラメータ名にはダッシュ(-)を使用しないでください。
  5. 専門分野を選択します。
  6. パラメータ タイプを選択します。「パラメータ タイプ」を参照してください。
  7. 次のいずれかのタイプのインスタンス パラメータを作成する場合は、オプションを使用できます。
    • 文字
    • Area
    • Volume
    • 通貨
    • 質量密度
    • URL
    • Material
    • <ファミリ タイプ>
    次のいずれかを選択します。
    • グループ タイプごとに値を調整(既定): インスタンス パラメータを持つ要素が複数のグループの一部である場合、パラメータの値はグループ インスタンス内の対応するすべての要素に対して同じ値となります。[グループを編集]モード中は、[プロパティ]パレットで要素を選択してパラメータを変更することができます。あるグループの要素のパラメータ値を変更すると、同じグループ タイプのその他のすべてのインスタンスの対応する要素の値が変更されます。
    • グループ インスタンスごとに値を変更可能: このインスタンス パラメータを持つ要素が複数のグループの一部である場合、グループ インスタンス内の対応する要素でパラメータの値に異なる値を指定できます。[グループを編集]モード中は、[プロパティ]パレットで要素を選択してパラメータを変更することができます。あるグループの要素のパラメータ値を変更しても、同じグループ タイプのその他のインスタンスの対応する要素の値が変更されるわけではありません。
    注: 変更可能から調整に既存のパラメータを変更すると、エラー メッセージが表示され、変更されるパラメータを持つ要素が一覧で表示されます。[パラメータ値を調整]をクリックすると、すべてのグループ インスタンスが同じパラメータの値で更新されます。適用される値は、最初のグループ インスタンスの要素に割り当てられた値です。
  8. [パラメータ グループ]で、プロパティ パレットまたは[タイプ プロパティ]ダイアログにパラメータを表示する見出しを選択します。
  9. パラメータをインスタンス別とタイプ別のどちらで保存するかを選択します。
    インスタンスとタイプ プロパティの詳細については、「タイプ プロパティを変更する」を参照してください。
  10. (省略可能)専門分野別にカテゴリをフィルタするには、[フィルタ]リストを使用します。
  11. このパラメータの適用先の要素カテゴリを選択します。
  12. [OK]をクリックします。
