ドア タイプ プロパティ
ドアのタイプ プロパティを変更するには、「タイプ プロパティを変更する」の説明に従って、対応するパラメータの値を変更します。
注: ドアのタイプ プロパティを変更すると、プロジェクト内のそのタイプのすべてのドアに影響があります。タイプ パラメータ値を変更したとき、タイプ名は更新されない点にも注意してください。たとえば、タイプ パラメータ[構造]を使用して、一般 - 6" の壁の幅のタイプを 6.5" に変更できますが、タイプ名は一般 - 6" のままです。新しいドア タイプを作成する場合は、[複製]をクリックします。詳細は、「プロジェクトに新しいファミリ タイプを作成する」を参照してください。
ドアの一般的なタイプ プロパティを次に示します。
名前 説明
建設
壁の納まり ドアの周りのレイヤ ラッピング。 この設定は、ホストの設定より優先されます。
建物用途 ドアの建物用途。
構成 ドアが内部(既定値)か外部のどちらであるかを示します。[構成]は集計で使用したり、フィルタを作成して書き出し時にモデルを単純化するために使用します。
マテリアルと仕上げ
ドアのマテリアル ドアのマテリアル(メタルや木材など)
フレームのマテリアル ドアのフレームのマテリアル
寸法
厚さ ドアの厚み。
高さ ドアの高さ。
トリムの投影(外壁) 外壁のトリム投影。
トリムの投影(内壁) 内壁のトリム投影。
トリムの幅 ドア トリムの幅。
幅 ドアの幅。
ラフ幅 集計または書き出すことができます。
ラフ高さ 集計または書き出すことができます。
識別情報
キーノート ドアのキーノートを追加または編集します。[キーノート]ダイアログを開くには、[値]ボックスをクリックします。「キーノート」を参照してください。
モデル ドアのモデル タイプ名。
製造元 ドアの製造元の名前
タイプの説明 ドア タイプに関するコメント。情報は集計表に表示することができます。
URL リンクを製造元の Web ページに設定します。
説明 ドアについて説明します。
アセンブリの説明 アセンブリ コードの選択に基づいたアセンブリの説明。
アセンブリ コード 階層リストから選択された Uniformat アセンブリ コード。
タイプ マーク 特定のドア タイプを指定する値。この値は、プロジェクトの各ドア タイプで一意である必要があります。Revit では、その数字が既に使用されている場合には警告を表示しますが、その数字を引き続き使用することができます。(警告を表示するには、[警告を一覧表示]ツールを使用します。詳しくは、「警告メッセージを確認する」を参照してください)。
耐火等級 ドアの耐火等級。
価格 ドアの価格。
OmniClass 番号 ファミリ タイプを最適に分類する、OmniClass 建設分類システムのテーブル 23 からの番号。
OmniClass タイトル ファミリ タイプを最適に分類する、OmniClass 建設分類システムのテーブル 23 からの名前。
IFC パラメータ
操作 現在の IFC 説明で定義されているドアの操作(たとえば、single_swing_left や double_door_double_swing など)。これらの値は大文字と小文字が区別され、アンダーラインは省略可能です。(SINGLE_SWING_LEFT と SingleSwingLeft は同じです)
解析用プロパティ
解析用構成
伝熱係数(U) 通常は流体と固体の間の対流またはフェーズの変更による熱伝達を計算するために使用されます。
熱抵抗(R) オブジェクトまたはマテリアルが熱流量を抵抗する気温差の指標(時間単位あたりの熱または熱抵抗)。
日射熱取得率 窓から取り込まれることが許可された入射太陽放射線の割合です。直接流入して吸収される熱とその後部屋の内部で放射される熱の両方です。
可視光透過率 ガラス システムを通過する可視光の量。パーセントで表されます。
