スペースは、冷暖房の需要があるエリアの体積を計算できるようにするために必要です。スペースの体積の計算は、部屋の境界コンポーネントに基づいて、ベースの面積にスペースの高さを乗じて計算されます。Revit では、面積と体積は両方とも壁の面を基に計算されます(仕上げ面以外の面に基づく体積は、プロジェクトのアップグレード時に異なる値になります)。基準の算定高さは、(参照)レベル オフセットと基準のオフセットによって指定されます。基準の既定の算定高さは、スペースの参照レベルの 0' 0" (0.00 mm)上です。スペースの垂直範囲は、上限と上限のオフセットとして指定されます。スペースの既定の垂直範囲は、基準の(参照)レベルの 8' 0" (2600 mm)上です。
(ローカル ファイルまたはリンク モデル内の)既存の部屋から自動的に作成されるスペースの上限と境界を確認し、必要に応じてこれらの上限を再定義してください。リンク モデルを操作する場合、すべてのスペース(とゾーン)は、ホスト ファイルにある必要があります。体積計算と冷暖房負荷分析は、リンク モデルに存在するスペース(とゾーン)に基づく場合には、サポートされません。
[面積と体積の計算]ダイアログ([建築]タブ
[部屋とエリア]パネル ドロップダウン リスト
[面積と体積の計算])で[面積と体積]オプションが選択されていると、追加の部屋の境界コンポーネントがスペースの垂直範囲を決定し、体積の計算に影響を及ぼす場合があります。[面積と体積]が選択されると、スペースの境界は屋根と天井にスナップされます。[面積と体積]が選択され、スペースの垂直範囲がこれらの部屋の境界コンポーネントのいずれかと交差する場合、スナップが発生します。スペースの基準および垂直範囲のプロパティは、[面積と体積]設定によって変更されません。
[面積と体積]がオフの場合のスペースの断面図。
[面積と体積]がオンの場合のスペースの断面図。
Revit は、シェーディングを使用して、平面図と断面図にスペースを表示します。
複数のレベル(シャフトと配管用溝)にわたるスペースを除き、スペースの上限は、スペースの基準のレベルの上の次のレベルまでにしてください。正確な体積の算定と冷暖房分析を可能にするために、[面積と体積](既定の設定)を選択してください。[面積と体積]が選択されていない場合、スペースの境界はその垂直範囲にスナップされます(スペースの[体積]プロパティには[計算されない]と表示されます)。Revit では、既定では[面積と体積]が選択されています。
