オブジェクト スナップとスナップのショートカット キーの組み合わせ
次の表では、[スナップ]ダイアログ([管理]タブ [設定]パネル [スナップ]を選択)にリストされているオブジェクト スナップと、これらのオブジェクト用の既定のショートカット キーの組み合わせを定義しています。ショートカット キーの組み合わせは、1 回の選択に限り、スナップ設定に優先します。
オブジェクト スナップ ショートカット キー 説明
端点 SE 要素またはコンポーネントの端点にスナップします。
中点 SM 要素またはコンポーネントの中点にスナップします。窓、ドア、開口部などの壁の付属品を配置する場合は、中点に優先設定(キーボードから SM)を使用して、壁セグメントの中点に付属品をスナップすることができます。
近接点 SN 近接の要素またはコンポーネントにスナップします。近接オブジェクトのスナップを、チェック ボックスをオフにするか、キーボードの優先設定を使用してオフにした場合は、Revit では、端点、中点、および中心へのジャンプ スナップが可能です。ジャンプ スナップは、画面上のカーソルから 2 mm 以上離れているスナップ点です。
作業面グリッド SW 作業面グリッドにスナップします。
四半円点 SQ 四半円点にスナップします。円弧に対して、ジャンプ スナップは有効です。
交点 SI 交点にスナップします。
中心点 SC 円弧の中心にスナップします。
垂線 SP 垂直な要素またはコンポーネントにスナップします。
接線 ST 円弧の接線にスナップします。
点 SX [移動]または[コピー]ツールを使用して点を編集する場合、外構の点にスナップします。
リモート オブジェクトにスナップ SR これは、ジャンプ スナップとほぼ同じです。このオプションを選択すると、要素に近接していないオブジェクトにスナップします。
閉じる SZ 有効な開いているループが閉じるように、スナップされます。
「開いたループを閉じる」を参照してください。
優先をオフ SS スナップの優先設定をオフにします。
スナップを循環 [Tab]キー 使用できるスナップ オプションを循環します。
スナップを循環しているときに方向を反転 [Shift]+[Tab] 使用できるスナップ オプションを逆に循環します。
水平/垂直に固定(直交モード) [Shift]キー 水平/垂直の拘束に固定します。
スナップ オフ SO スナップ設定をすべて無効にします。
