平面図のすべてのエリアに部屋コンポーネントやスペース コンポーネントを配置した後、gbXML ファイルとして設計を書き出したり、サード パーティの負荷分析ソフトウェア アプリケーションを使用して、負荷分析を実行することができます。
注: gbXML ファイルには、gbXML スキーマに基づく gbXML ファイル構造に従い、プロジェクト用のすべての冷暖房情報が入っています。gbXML スキーマは、建物の設計者が建物プロジェクトのエネルギー消費の特性に関する情報を取得するために作成されました。
Revit によってサポートされる gbXML 要素および属性の詳細については、「
gbXML スキーマのサポート」を参照してください。また、gbXML スキーマの詳細については、
http://www.gbxml.org を参照してください。
設計を gbXML に書き出すには
[書き出し]
(gbXML)をクリックします。 [面積と体積]の設定をオンにするように尋ねられた場合は、[はい]をクリックします。
解析モデル内の体積を検査する
- [gbXML 書き出し]ダイアログにある[一般]タブの[カテゴリを書き出し]で[部屋]を選択します。
- [詳細]タブをクリックし、右側のペインで[建築モデル]、レベル、部屋を展開します。
ヒント: レベルを右クリックして展開するか、レベル上のすべての部屋を選択することができます。
- 建物やアイテムに警告が表示された場合は、そのアイテムを選択し、
(関連した警告を表示)をクリックして原因を確認します。次に、[gbXML 書き出し]ダイアログをキャンセルし、建築モデルで問題を修正します。モデル全体ですべての警告が解決されるまで、警告をレビューして解決します。
- [gbXML 書き出し]ダイアログのプレビューで、解析モデルを拡大表示、画面移動、回転し、建物の部屋の体積を検査します。
有効なエネルギー解析が実行されるのは、建物モデルのボリューム全体が、書き出されたデータに含まれている場合のみです。色によって、モデル内のすべての部屋の体積を、完全に塗り潰す必要があります。塗り潰しなしの部屋を検出した場合は、[gbXML 書き出し]ダイアログをキャンセルし、塗り潰されていないエリアを解決してください。面積が小さすぎて部屋を配置できない場合、空洞、シャフト、およびチェースの体積を接する部屋と合成してください。
注: 小さい隙間のスペースは、解析モデルでシェーディング表示されます。小さい隙間のスペースは、平面図ビューや断面図ビューでは表示されません。
- [詳細]タブで、必要に応じてエネルギー データを指定します。
解析サーフェスを検査する
- [gbXML 書き出し]ダイアログのプレビューの[詳細]タブで、[解析サーフェス]をクリックし、[建築モデル]のレベルと部屋を展開します。
階層が展開され、屋根、内壁と外壁、床とスラブ、窓、ドア、および開口部が表示されます。これらは、部屋の個々のサーフェスと開口部を表示するように、さらに展開することができます。サーフェスと開口部の名前については、「サーフェス要素」を参照してください。
ヒント: レベルを右クリックしてすべて展開するか、ゾーンのすべてのスペースを選択することができます。
- 部屋の 1 つで、サーフェス タイプ(例、内壁)を選択して、
(選択表示)をクリックします。 部屋のサーフェス タイプ フォルダの中から個々のサーフェスを選択することもできます。
- 必要に応じて、解析モデルを拡大表示、画面移動、スピンし、モデル内のサーフェスを検査し、各サーフェスが正しく識別されていることを確認します。
正しく識別されていないサーフェスが検出された場合、[gbXML 書き出し]ダイアログをキャンセルし、建築モデルで問題を解決する必要があります。
- 解析モデルの整合性に問題がなければ、[次へ]をクリックします。
- [gbXML 書き出し]ダイアログで、gbXML ファイルを保存するフォルダにナビゲートします。
- gbXML ファイルの名前を入力して、[保存]をクリックします。
設計を gbXML に書き出すには
[書き出し]
解析モデル内の体積を検査する
- [gbXML 書き出し]ダイアログにある[一般]タブの[カテゴリを書き出し]で[スペース]を選択します。
- [詳細]タブをクリックします。右ペインで、[建築モデル]、ゾーン、およびスペースを展開します。
ヒント: ゾーンを右クリックして展開するか、ゾーンのすべてのスペースを選択することができます。
- 建物やアイテムに警告が表示される場合、そのアイテムを選択し、
- [gbXML 書き出し]ダイアログのプレビューで、解析モデルを拡大表示、画面移動、回転し、建物のスペースの体積を検査します。
有効なエネルギー解析が実行されるには、建物モデルのボリューム全体が、負荷計算に含まれていることが必要です。色によって、モデル内のすべてのスペースの体積を、完全に塗りつぶす必要があります。塗り潰しなしのスペースを検出した場合は、[gbXML 書き出し]ダイアログをキャンセルし、スペースを配置または修正して塗り潰されていないエリアを解決します。面積が小さすぎて部屋を配置できない場合、空洞、シャフト、およびチェースの体積を接する部屋と合成してください。
注: 小さい隙間のスペース、および小さい隙間のスペースに関連付けられたゾーンは、解析モデルでシェーディング表示されます。小さい隙間のスペースは、平面図ビューや断面図ビューでは表示されません。
パラメータ定義については、「エネルギー解析(gbXML)設定を指定する」を参照してください。
解析サーフェスを検査する
- [gbXML 書き出し]ダイアログのプレビューの[詳細]タブで、[解析サーフェス]をクリックし、[建築モデル]のゾーンとスペースを展開します。
階層が展開され、屋根、内壁と外壁、床とスラブ、窓、ドア、および開口部が表示されます。これらは、スペースの個々のサーフェスと開口部を表示するように、さらに展開することができます。サーフェスと開口部の名前については、「サーフェス要素」を参照してください。
ヒント: ゾーンを右クリックしてすべて展開するか、ゾーンのすべてのスペースを選択することができます。
- スペースの 1 つで、サーフェス タイプ(例、内壁)を選択して、
(選択表示)をクリックします。 スペースのサーフェス タイプ フォルダの中から個々のサーフェスを選択することもできます。
