指定点高さ情報を配置する
  1. [注釈]タブ [寸法]パネル (指定点高さ)をクリックします。
  2. タイプ セレクタで、配置する指定点高さのタイプを選択します。
  3. オプション バーで、次のように指定します。
    1. [引出線]をオンまたはオフにします。
      引出線のない指定点高さと引出線のある指定点高さ
    2. [引出線]がオンの場合、必要に応じて[ショルダ]を選択し、指定点高さの引出線に曲げを追加します。
      引出線ショルダのある指定点高さと引出線ショルダのない指定点高さ
    3. 相対的な指定点高さを配置する場合は、[相対基準]のレベルを選択します。
    4. [高さを表示]のオプションを選択します(平面図ビューで指定点高さを配置するときに有効になります)。
      • [実際の(選択した)高さ]には、要素上で選択した点の高さが表示されます。
      • [上の高さ]には、要素の上の高さが表示されます。
      • [下の高さ]には、要素の下の高さが表示されます。
      • [上と下の高さ]には、要素の上下の高さが表示されます。
  4. 要素のエッジか、地形面の点を選択します。
    指定点高さを配置できる要素の上にカーソルを移動すると、指定点高さの値が作図領域に表示されます。
  5. 指定点高さを配置する場合は、次の処理を実行します。
    • 引出線がない場合は、指定点高さをクリックして配置します。
    • 引出線がある場合は、要素から離れた位置にカーソルを移動してから、指定点高さをクリックして配置します。
    • 引出線とショルダがある場合は、要素から離れた位置にカーソルを移動します。引出線ショルダを配置するには、一度クリックします。指定点座標を配置するには、カーソルを再び移動してクリックします。
  6. 終了するには、[Esc]を 2 回押します。
配置した後で指定点高さを選択すると、ドラッグ コントロールを使ってこれを移動することができます。参照される要素を削除したり、表示をオフにした場合、指定点高さは削除されます。
関連トピック
