カスタム手すり子パターンを作成する
  1. 平面図ビューで、手すりを選択します。
  2. プロパティ パレットで (タイプを編集)をクリックします。
  3. [タイプ プロパティ]ダイアログの[手すり子の位置]で、[編集]をクリックします。
    注: タイプ プロパティの変更内容は、プロジェクト内のこのタイプの手すりのすべてに反映されます。[複製]をクリックすると、新規の手すりのタイプを作成することができます。
  4. 手すり子パターンの最初の部分の名前を入力します。
  5. [手すり子ファミリ]で次の操作を実行します。
    目的 方法
    手すりおよび支柱を表示し、手すり子は表示しない [なし]を選択します。
    図面内にある手すり子ファミリを使用 リストからいずれかの手すり子を選択します。
    図面内にない手すり子ファミリを使用 選択を行う前に、追加の手すり子ファミリをロードします。ファミリをロードする方法については、「ファミリをロードする」を参照してください。
  6. [基準]で次の操作を実行します。
    指定する基準の目的 方法
    床のエッジ、階段の踏み板、レベル、スロープ ホストを選択します。
    図面内の既存の手すり構造 リストから名前付きの手すりを選択します。
    図面内に定義されていない手すり構造 [キャンセル]を選択して、[タイプ プロパティ]ダイアログで、[手すり構造の編集]をクリックします。
  7. [下部のオフセット]の値を入力します。
  8. [上部]を選択します。前の表を参照します。
  9. [上部のオフセット]値を入力します。
  10. [以前の値からの距離]に値を入力します。
  11. [オフセット]値を入力します。
  12. [パターンを中断]で次の操作を実行します。
    手すり子パターンを次のようにする場合 方法
    各手すりセグメントの長さを延長 各セグメントの終点を選択します。
    パターンを中断して支柱を手すりの曲がる場所に配置 [この角度より大きい]を選択し、[角度]に値を入力します。手すりの曲がりがこの値以上の場合、パターンが中断され、支柱が追加されます。通常、この値は 0 のままです。曲がる角度は平面図ビューで測定されます。手すりでのセグメントの中断は、それが曲がりで発生しない場合、無視されます。
    任意の分離または手すりの曲がりにかかわらず、中断せずに残す [なし]を選択します。手すり子は、手すりの全長にわたって配置されます。
  13. 位置合わせを指定します。
    「手すり子パターン プロパティ」にある[位置合わせ]の説明を参照してください。
  14. [位置合わせ]で[開始点]、[終点]、[中心]を選択した場合は、[はみ出し分を埋める]を選択します。
    「手すり子パターン プロパティ」にある[はみ出し分を埋める]の説明を参照してください。
  15. [適用]をクリックし、モデルの変更をプレビューします。
  16. [OK]をクリックします。
