要素の面にマテリアルを適用する
[ペイント]ツールを使って、選択した要素またはファミリの面にマテリアルを適用します。このコマンドによって要素の構造は変更されません。「マテリアル」を参照してください。
例
階段にペイントを行う(マテリアルを適用する)前
階段にペイントを行った(マテリアルを適用した)後
ペイントできる要素には、壁、屋根、マス、ファミリ、および床があります。
要素の近くにカーソルを合わせ、要素がハイライト表示されると、ペイントができます。[ペイント]ツールは、マテリアルを面の分割に適用する場合に特に便利です。「面を分割する」を参照してください。
マテリアルのサーフェス パターンがモデル パターンである場合は、寸法記入または位置合わせ用にパターンの参照を選択することができます。「塗り潰しパターン」と「モデル パターン」を参照してください。
サーフェスをペイントするには
  1. [修正]タブ [ジオメトリ]パネル (ペイント)をクリックします。
  2. [マテリアル ブラウザ]ダイアログで、マテリアルを選択します。ペイント ツールを選択すると、マテリアルについてのみ参照できることに注意してください。マテリアルの外観を編集するには、「マテリアルの外観プロパティを変更する」を参照してください。
  3. ハイライト表示する要素面に、カーソルを合わせます。目的の面を選択するには、[Tab]を押します。
    ペイント済みの面をハイライト表示する場合、ステータス バーには、適用されているマテリアルが表示されます。
  4. クリックしてペイントを適用します。
  5. [マテリアル ブラウザ]ダイアログで、[完了]をクリックします。
サーフェスのペイントについて
